[R-Link] Waze
Normalement tous les Scenic 4 ont des R link 2 3.3 il me semble
Tout à fait, tous les Scénic IV sont en 3.3
Ma version est la 3.3.16.946
Bonjour a tous
J envisage d acheter un Scénic 4 One Edition d Octobre 2016 donc cela voudrait dire que je pourrai avoir l'android auto avec cette reprogrammation ?
Connaissez vous l intensite des ports USB avant et apres ?
Merci a tous !
Captur dci 90
Scénic 4 Edition One dci 130
Message Ven 22 Sep, 2017 07:09
La mise à jour ne changera pas l'intensité des ports usb :wink:
j'en suis bien conscient lol ! :D
mais est ce que c'est 1.2A ou 2A ou davantage ?
Sinon si j'ai bien compris, tous les scenic 4 peuvent avoir android auto alors ? (sans la modification d'usine du port usb évidement)
Est ce que cela fonctionne chez quelqu'un qui a pu faire la manip ?
Captur dci 90
Message Ven 22 Sep, 2017 10:09
J'en ai déjà vu :wink:
Sinon petite astuce pour agrandir l'écran d'Android auto sur les R-Link 2 grande taille:
http://www.gps-carminat.com/v3/2017/09/22/r-link-2-augmen..aille-dandroid-auto/
Si tu sais ou on peut trouver un tuto pour les nuls et ou on peut commander le matos pour faire la manip sur un R link 2 en 3.3 je veux bien tester
ya ca comme lien mais je suis pas sur que ca fonctionne avec le r link 2
http://www.cliors-concept.com/maj-rlink-clio-iv-t60885-135.html
Message Ven 22 Sep, 2017 13:09
si ça devrait fonctionner :ouioui:
tu saurais me dire quel ecus de la base ddt2000 il faut?
j'ai deja telecharger le soft DTT4all mais les tuto et les doc sur les manip as faire sont pas legion ...
En tout cas merci de ta réponse
il faut que tu prennes l'ECU Radio "RadNav" ou un truc du genre pour ton véhicule soit JFA ou RFA je pense (contrairement à R-Link 1 où il faut prendre l'ECU Navigation :tourni: )
Ok
Mais cet écu je le trouve dans la base ddt2000 ou il se charge quand je me connecte au véhicule
Car j ai trouvé la base j ai trouvé le Scénic dedans par contre je ne vois que l écu navigation comme réglage Android auto
Donc ou la base est pas à jour où j ai pas le bon véhicule de sélectionné
Message Ven 22 Sep, 2017 15:09
il faudrait que tu postes des screenshots :)
ok j essais de faire ca
JE souhaiterai acheter le dongle ULM327 ainsi que la rallonge, il y a plusieurs modeles avec plusieurs chipset, auriez vous un lien pour acheter le bon (avec expeditino depuis la France)
J'ai trouve des dongle usb wifi mais pas d'usb bluetooth cela n existe pas ?
Captur dci 90
voila la capture d 'ecran.
c'est le seul endroit ou je vois le car play et android auto
J'ai vu sur un autre forum, un excellent post qui explique tout ca également. (l'activation d'android auto)
Cependant j'ai encore une question concernant l'utilisation de la rallonge ODB :
- la prise noire se branche à la prise diag de la voiture
- sur la prise blanche du milieu celle reliée à la noire et à la blanche on laisse tel quel pour lire l'origine
- sur la dernière blanche on doit inverser des fils :
* la broche 6 et 13
* la broche 14 et 12
Mais comment fait on pour inverser les fils ? est ce que la prise se demonte ?
Je ne l'ai pas encore je l'ai commandée hier.
Merci pour votre retour.
Captur dci 90
Message Mar 26 Sep, 2017 06:09
Les picot de la prise se démontent.
Sonon, il y a aussi la possibilité de couper la rallonge pour faire le branchement avec des Dominos.
Attention à ne couper que les fils à intervertir.
Pour ma part, je pense que je me ferais une rallonge avec un interrupteur inverseur double, afin de pouvoir basculer facilement d'un bus à l'autre.
Message Mar 26 Sep, 2017 07:09
@lannefab:
pour moi tu n'es pas sur le bon ECU (ce n'est pas a-ivi). Dans radio tu dois en avoir un qui s'appelle Rad Nav ou quelque chose comme ça qui est le bon.
@Just11
je te ferai des captures de ce que j'ai dans RadNav mais a aucun endroit je n'ai vu des choix pour Android auto.
Message Mar 26 Sep, 2017 10:09
Ta version de DTT2000_DATA est sans doute trop vieille.
Essaye de récupérer des ecu récents.. (mais c'est pas chose facile, vu que c'est du contenu privé appartenant à Renault)
C'est bien la version d'Aout 2017 que j'ai pourtant
Message Mar 26 Sep, 2017 12:09
je suis certain qu'il y est, il faut juste regarder dans la bonen catégorie d'ECU.
De mon côté j'ai commandé le matos pour faire un tuto :wink:
Alleluiaaaaa !!
J'ai enfin réussi à activer Android Auto sur mon Scénic IV !!!!
Pour rappel, j'ai un Scenic IV dont la date de construction est trop tôt pour y avoir Android Auto et CarPlay.
A force de chercher et après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi !
Je vous fais un tuto ci-dessous. Bien évidemment, faites bien attention à ce que vous faites et ne touchez à rien si vous n'êtes pas sûr de vous.
Évidemment, je ne serais pas responsable si vous cassez tout. :nonnon:
Matériel :
- un ELM327 en USB
- la base de données DDT2000 de 2017
- un véhicule en 3.3.16.946
- DDT4all
Avant de commencer, je vous le dis tout de suite : pas besoin de se relier au CAN multimédia. J'ai perdu beaucoup de temps avec cette rallonge et le fait de croiser les pins. CE N'EST PAS NÉCESSAIRE. L'ELM doit être branché directement sur la voiture.
Ensuite, vous lancez DDT4all en mode connecté, choisissez le Scenic IV en véhicule, puis ça se passe dans l'écran suivant :
- "Audio"
- "RadNav v2.3" (merci Just1 pour la grosse piste que tu as donné)
- "RadNav Configuration 2.0 - Part I"
Vérifiez que DDT4all arrive bien à lire les valeurs courantes.
Sur cet écran, vous avez 2 lignes : CarPlay et AAP (j'ai supposé que celle-ci concernait Android Auto).
Passer en mode expert sur DDT4all puis en "After sales". Attention, à partir de maintenant à ne pas faire de bêtises !
Vous passez ces deux lignes sur "authorized" puis "write RadNav 2.0 config"
Et voilà ! Terminé !
Redémarrez le Rlink en restant appuyé une dizaine de secondes sur la touche power du Rlink. Le redémarrage prend environ 2 minutes.
Profitez de waze (et autre) sur votre véhicule !
Je vous ai fait quelques screenshots ici : https://imgur.com/a/hPrIA
Certaines parties sont floutées exprès ;-)
En espérant que cela profite à d'autres.
Et en attendant, carton rouge à Renault. Comme quoi l'activation est super simple sur nos véhicule...
:prie: :D ::hello_010:: ::hello_010:: ::hello_010::
Bravo merci beaucoup pour ce petit tuto tres clair
il me manque l ELM et je tente également l'aventure
Message Lun 02 Oct, 2017 07:10
Nickel, merci :wink:
ça te dérange pas si je prends tes photos pour un tuto sur mon site? Mon matos est dans l'avion je devrai le recevoir d'ici une semaine ce qui me permettra de faire le tuto pour R-Link 1 :D
Le mien est à l'aeroport de Londres.
Je vais le croiser en partant en vacances :cry:
J'ai hate d'essayer
@Just1 si tu veux je pourrais également te faire le test pour Carplay comme ca le tuto sera complet
Pas de soucis, tu peux y aller. :sifflote:
Je n'ai pas détaillé la partie install/config de DDT4all, ayant vu pas mal d'info trainer de ce côté là.
je viens de récupérer mon Scénic 4 aujourd'hui et j'avais demandé qu on m'installe la derniere version 3.3 de Rlink 2.
La réponse de l'atelier a été catégorique, il ne l'installe plus car elle est bugguée et il y aura une grosse mise a jour avec Android Auto, le hotspot Wifi (si abonnement pris) et un nouveau portail inclus prévue pour au plus tard le 15 décembre.
Du coup je vais attendre un peu ...
Quelqu'un a entendu parler de cette "grosse" mise a jour ?
Captur dci 90
Message Mar 03 Oct, 2017 07:10
Elle est vraiment bizarre la réponse de l'atelier :pense:
Aucune info sur une grosse mise à jour apportant le wifi.
De plus je n'ai eu aucun écho comme quoi la dernière mise à jour pour la branche 3.X (la 3.3.16.94X) soit bugguée... :aieu:
ils ont effectué la mise a jour sur 2 Espace, et ils ont rencontrés problème de son bloqué a 10 et perte du bluetooth ... du coup ils attendent maintenant cette nouvelle mise a jour qui corrigera les bugs également rencontrés !
Captur dci 90
j'ai essayé d'activer Android Auto sur mon véhicule avec DDT4all et un ELM327 USB , mais à priori l'ELM utilisé n'arrive pas à lire les données du véhicule.
Quelqu'un pourrait-il me donner les références d'un ELM327 USB qui fonctionne ?
@bart11064 ? lequel as-tu utilisé ??
Renault Scenic IV decembre 2016
Message Mer 25 Oct, 2017 11:10
tu as bien modifié les PIN pour te connecter au 2ème CAN et non le CAN principal?
@just1
non, puisque @bart11064 disait que ce n'était pas nécessaire:
Tu penses qu'il faut le faire ??
Message Mer 25 Oct, 2017 15:10
pour le R-Link 1 je suis quasi certain que c'est obligatoire (je vais bientôt pouvoir le tester) par contre pour le R-Link 2 peut être que ça ne l'est pas :pense:
j'ai fait la manip merci à tous pour les infos.
Et bien ca a fonctionné (Android auto et carplay)
Je confirme que sur le Rlink 2 V3.3.X pas besoin de ralonge et d'inversion de fil.
J'ai utilisé ce modéle
https://fr.aliexpress.com/item/2013-Free-Shipping-VGATE-PC..s.9042311.0.0.HOn4Ys
Je remercie grandement Just1 Citroufou sur un autre forum et Bart pour leur aide
@lannefab & @Just1
Merci. Je commande l'ELM et vous tiens informé.
Essaye de réinstaller ddt4all. J'ai cru voir qu'un autre membre sur un autre forum avait le même soucis, qu'il a corrigé en réinstallant.
https://github.com/cedricp/ddt4all/releases
Perso, j'ai acheté le mien ici https://www.obdauto.fr/interfaces-diagnostic-1/interfaces-..usb/elm-327-usb.html
Mais c'est le même que lannefab
@Just1, @lannefab, @bart11064
reçu le bon ELM hier, et j'ai sans problème activé Android Auto sur Rlink2 de mon SCENIC IV de décembre 2016 en 3.3.16.946.
Donc merci à Just1 pour ces infos, bart11064 pour son tuto, lannefab pour le bon ELM et bien sûr CedricP pour DDT4all.
Message Jeu 09 Nov, 2017 16:11
bon par contre je dois avoir un soucis, impossible d'avoir les UCE... :eh:
une idée?
