Suite au changement des plaquettes et des disques sur la Modus de ma femme, je poste un petit tuto, histoire d'en faire profiter les autres
Matériel :
* Plaquettes et disques neufs
* Clés plates de 15 et 13
* Clé à cliquet avec embout de 13 et 18
* Clé Torx de 40
* Loctite frein filet
* Nettoyant frein en bombe
Etapes :
1 - Mettre la voiture sur un endroit plat, desserrer les écrous de la roue, lever la voiture et sécuriser avec une chandelle
2 - Enlever la roue
3 - Déposer le piston du frein avec une clé plate de 15 (écrou intérieur) et une clé plate ou à cliquet de 13 (boulon extérieur) :
4 - Suspendre le piston avec un câble électrique ou autre à la suspension pour ne pas endommager le flexible et ne pas être gêné pour les étapes suivantes.
5 - Enlever les plaquettes usées
6 - Démonter l'étrier avec une clé à cliquet de 18 :
7 - Déposer les disques usagés en enlevant les 2 vis Torx de 40 puis mettre le nouveau disque (après l'avoir dégraissé et nettoyé avec la bombe) et le fixer avec les 2 mêmes vis :
8 - Remonter l'étrier en mettre du frein filet sur les 2 boulons avant le montage.
9 - Mettre les nouvelles plaquettes en place :
10 - Repousser le piston avec une cale en bois et un serre-joint :
11 - Repositionner le piston sur l'étrier et remettre également du frein filet sur les 2 boulons avant le remontage.
12 - Pomper plusieurs fois sur la pédale de frein pour refaire coller le piston aux plaquettes
13 - Remonter la roue et procéder de la même manière pour l'autre côté.
