[Modus I] Changement des plaquettes et disques [Réglé]
Suite au changement des plaquettes et des disques sur la Modus de ma femme, je poste un petit tuto, histoire d'en faire profiter les autres ;)
Matériel :
* Plaquettes et disques neufs
* Clés plates de 15 et 13
* Clé à cliquet avec embout de 13 et 18
* Clé Torx de 40
* Loctite frein filet
* Nettoyant frein en bombe
Etapes :
1 - Mettre la voiture sur un endroit plat, desserrer les écrous de la roue, lever la voiture et sécuriser avec une chandelle
2 - Enlever la roue
3 - Déposer le piston du frein avec une clé plate de 15 (écrou intérieur) et une clé plate ou à cliquet de 13 (boulon extérieur) :
http://i.imgur.com/OAdSdke.jpg
4 - Suspendre le piston avec un câble électrique ou autre à la suspension pour ne pas endommager le flexible et ne pas être gêné pour les étapes suivantes.
5 - Enlever les plaquettes usées
6 - Démonter l'étrier avec une clé à cliquet de 18 :
http://i.imgur.com/hkqBB4S.jpg
7 - Déposer les disques usagés en enlevant les 2 vis Torx de 40 puis mettre le nouveau disque (après l'avoir dégraissé et nettoyé avec la bombe) et le fixer avec les 2 mêmes vis :
http://i.imgur.com/NbNVgkk.jpg
8 - Remonter l'étrier en mettre du frein filet sur les 2 boulons avant le montage.
9 - Mettre les nouvelles plaquettes en place :
http://i.imgur.com/tA6XUnq.jpg
10 - Repousser le piston avec une cale en bois et un serre-joint :
http://i.imgur.com/A4W8f5J.jpg
11 - Repositionner le piston sur l'étrier et remettre également du frein filet sur les 2 boulons avant le remontage.
12 - Pomper plusieurs fois sur la pédale de frein pour refaire coller le piston aux plaquettes
13 - Remonter la roue et procéder de la même manière pour l'autre côté.
Tuto court, claire, photos excellente, tout bonnement parfait. Si quelqu'un n'y comprend rien y'auras un bléme. Beau boulot
Grand Scenic II 1.9 DCI 120 chx année 2005 7 places
Message Dim 21 Fev, 2016 19:02
::yeah_006::
Message Lun 22 Fev, 2016 10:02
Merci pour les compliments.
En espérant que cela aide les autres possesseurs à se lancer dans cette opération finalement très simple et économique (gain de 100€ par rapport à une prestation dans un centre automobile°.
