[Scénic II] Adaptation commande de clim d'un espace IV sur un scenic II
Bonjour a tous,
@ MODO : j'ai hésité pour le placement de ce post entre Electricité et Multimedia. [/img]
En vue d’intégrer un poste multimédia 2 DIN dans Un Scenic II
J'ai dans l'idée de modifier d’intégrer une commande de clim d'espace IV
en lieu et place de la commande d'origine..
Pour un résultat final de ce type:
L'un d'entre vous a t'il déjà tenté l'experience?
Des idées, des conseils, pour ce faire ?
D'avance merci.
Message Dim 15 Nov, 2015 10:11
je ne suis pas convaincu que ça fonctionne.
Ces 2 systèmes sont incompatibles entre eux pour plusieurs raisons.
* la gestion de la sonde de température extérieur est tout analogique sur l'espace, c'est numérique sur le scenic
* le module de commande de clim est connecté au bus can du véhicule : les 2 bus ne sont à priori pas vraiment compatibles entre eux. (de mémoire espace, velsatis et laguna ont un bus similaire.. mégane, scenic et clio ont un bus similaire)
ça me semble déjà mort avant de commencer. :(
Merci J2C
je continue mes recherche et l’étude des schéma électrique / électronique.
si d'autres peuvent être de bon conseil, je suis impatient de vous lire.
en gros, quelque soit la commande. il faut gagner + ou- 4,5 cm, vers le haut depuis la partie supérieur du passage du poste d'origine.
Message Dim 15 Nov, 2015 18:11
:+1ko:
Je pense que tu auras plus vite fait de récupérer l’électronique de la commande existante, et de déporter l'affichage et les boutons :)
