[Clio II] dci. probleme essuie glace arriere.
Bonjour a tous.
Mon essuie glace arriere fait ce qu il veut. voila les syptomes :
_lorsque je l actionne du comodo, il fonctionne rapidement .
_lorsque je l eteind a partir du comodo, il continue ses aller-retour pendant quelques minutes.je suis obligé de couper le contact pr l arreter.
_lorsque mes EG AVANT sont en marche, et que je passe arriere, la mise en marche intelligente des EG arriere se lance, mais lorsque je repasse en pont mort, les EG arrieres continuent de fonctionner pendant quelque minute.
je precise que les fusibles sont bons. que le moteur foncionne, je l ai testé sur une autre clio. au niveau des relais, ca a l air ok aussi.
IMPORTANT: J ai pris les tension au multimetre, elles sont differentes de celle de l autre clio. mon file jaune semble alimenté n importe comment.
je suis remonté jusque la fiche sous l UCH, et c est pareil..
a part le comodo, y a t il d autre possiblites
voila voila, merci d avance
Message Jeu 27 Aoû, 2015 08:08
Bonjour et bienvenue
les faiblesses dont on nous parle souvent sur le forum
- commodo (mais le pb en marche arrière l'exclut à mon avis)
- UCH
- câble blessé par exemple à l'articulation du hayon
Les symptômes et ton diagnostic font quand même bien penser à l'UCH :-/
Ok ok.
Si ca vient bien de l UCH, qu est ce qu il me reste a faire?
UP :D
Message Ven 28 Aoû, 2015 05:08
Le changer?
si la seule solution est de le changer, je pense que je vais me pâsser de mes EG arriere. les couts de reparation est trop elevé pr son utilité.
Message Ven 28 Aoû, 2015 19:08
bon beh je confirme que probleme ne viens pas du comodo. Testé aujourd hui
