Bonjour a tous.
Mon essuie glace arriere fait ce qu il veut. voila les syptomes :
_lorsque je l actionne du comodo, il fonctionne rapidement .
_lorsque je l eteind a partir du comodo, il continue ses aller-retour pendant quelques minutes.je suis obligé de couper le contact pr l arreter.
_lorsque mes EG AVANT sont en marche, et que je passe arriere, la mise en marche intelligente des EG arriere se lance, mais lorsque je repasse en pont mort, les EG arrieres continuent de fonctionner pendant quelque minute.
je precise que les fusibles sont bons. que le moteur foncionne, je l ai testé sur une autre clio. au niveau des relais, ca a l air ok aussi.
IMPORTANT: J ai pris les tension au multimetre, elles sont differentes de celle de l autre clio. mon file jaune semble alimenté n importe comment.
je suis remonté jusque la fiche sous l UCH, et c est pareil..
a part le comodo, y a t il d autre possiblites
voila voila, merci d avance
