[Scénic II] Mais ou se branche cette durite [Réglé]
Bonjour à tous
D'avance merci à ceux qui vont se pencher sur mon petit problème
Ce week end j'ai remplacé l'intercooler sur mon Scénic 2 1.5dci (2007)
J'en ai profité pour faire la vidange + filtre à huile.
Après avoir mis en place le nouveau filtre à huile je me suis aperçu qu'il y avait une durite de déconnecté au alentour du filtre. vu le peu de place qu'il y a autour du filtre à huile j'ai peut être déconnecté cette durite
Il s'agit d'une durite de petit diamètre est qui va sous le moteur vers la grande plaque en plastique de protection moteur. Surement une durite "reniflard", "de trop plein" ou autre "purge" comme elle est mise en version "je pend sous le moteur"
Donc le coté qui est déconnecté est munis d'un emboute en plastique avec un joint torique et de type "clipsable"
Alors ou peut bien se connecté cette durite? La est la question.
Si mes explication ne sont pas assez clair je peux mettre des photos (je vais essayer d'en mettre quand même^^)
Photo si dessous
http://i18.servimg.com/u/f18/11/10/55/19/20150610.jpg
Merci de m'avoir lu
Bonne journée à tous
edit rpm91: réparation des balises
Message Lun 08 Juin, 2015 12:06
Il faudrait une vue plus large
Tu sais lire la référence sur la pièce?
Ca ressemble à un tuyau de dégazage du circuit d'eau, mais je n'en suis pas sûr du tout
Merci pour votre réponse :wink:
Je vais essayer de refaire une photo mais pas évident d'avoir du recul ^^^
Dans mes nombreuses recherches sur le net je suis tombé sur cette photo
Je me demande si il ne s'agit pas de cette durite (en cerclé de rouge) à gauche de la jauge à niveau d'huile.
Le "carter qui protège" des injecteurs est il muni d'une durite d'écoulement ?
J'attendant de pouvoir vérifier sur mon véhicule voir si j'arrive à trouver un trou.
Transfert photos sur serveur PR
rpm91, modérateur
Cela doit être le tuyau d'évacuation du protecteur de la rampe carburant.
+1 pour monsieurB ça vient ce clipsé dans le cache plastique sous la rampe à carburant pour évacuer le gazole sur la tole moteur si jamais il y a une " fuite"
Merci à tous pour vos réponse
Problème résolu :)
vous avez trouver la solution , mais c etis quoi le solution?
Message Dim 05 Jan, 2025 16:01
clipser dans le cache plastique sous la rampe à carburant
