Bonjour à tous
D'avance merci à ceux qui vont se pencher sur mon petit problème
Ce week end j'ai remplacé l'intercooler sur mon Scénic 2 1.5dci (2007)
J'en ai profité pour faire la vidange + filtre à huile.
Après avoir mis en place le nouveau filtre à huile je me suis aperçu qu'il y avait une durite de déconnecté au alentour du filtre. vu le peu de place qu'il y a autour du filtre à huile j'ai peut être déconnecté cette durite
Il s'agit d'une durite de petit diamètre est qui va sous le moteur vers la grande plaque en plastique de protection moteur. Surement une durite "reniflard", "de trop plein" ou autre "purge" comme elle est mise en version "je pend sous le moteur"
Donc le coté qui est déconnecté est munis d'un emboute en plastique avec un joint torique et de type "clipsable"
Alors ou peut bien se connecté cette durite? La est la question.
Si mes explication ne sont pas assez clair je peux mettre des photos (je vais essayer d'en mettre quand même^^)
Photo si dessous
Merci de m'avoir lu
Bonne journée à tous
edit rpm91: réparation des balises
