merci du rappel
j'avais fait la photo.. mais oublié de la poster
Ok, je te l'accorde, on ne voit rien
Dans tes 2 prises multimédia qui se branchent normalement sous le volant. Tu as une prise blanche.. et une prise noire.
On va regarder la prise noire.
Cette prise contient plusieurs fils.. dont un rouge et un jaune.
La masse tu as du la trouver ailleurs, une grosse prise à boulonner sur le véhicule.
Le fil Rouge est le fil à brancher au +12v. c'est le + permanent.
Avec ça, ton système démarre. (le charger CD se met à faire du bruit)
Ensuite, il faudra l'allumer en appuyant sur le bouton marche du chargeur CD.
Sur ma photo, le fil rose est également branché, il est utilisé pour simuler la marche arrière (pour mes tests)
Le fil jaune est normalement le + APC qui permet au GPS de se lancer seul quand tu rentres dans la voiture. (ou quand tu démarres, je ne me souviens plus avec les phase 2 quand l'APC est en place)
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
