[Laguna II] Probleme sur un bip de la carte démarrage
Bonjour alors un petit soucis (dernier je pense)
Voilà quand retire la carte démarrage je n'ai plus le bip bip au lecteur de carte (en disant qu'ilya encore la carte dessus) donc au début j'avais pourtant ce bip et depuis quelque temps il a disparu, donc tout les fusibles sont OK.
Ou cela pourrait venir ce problème
Message Mar 26 Mai, 2015 12:05
Heu ?
Je n'ai pas compris le problème !
Le bip du lecteur de carte n'apparait que si tu LAISSES la carte dedans, et que tu viens de couper le contact et que tu ouvres la porte. .. ça t'avertis que tu as oublié la carte.
Si tu retires la carte, c'est normal que ça ne fasse pas bip.
Désoler j2c
Alors quand je laisse la carte ilya plus le bip même si j'ouvre une des porte avant cela fait rien
Message Mar 26 Mai, 2015 13:05
Quand tu démarres tu es obligé de rester appuyé sur le boution ou elle démarre avec juste un appuie court sur le bouton?
ça sent la languette cassée.. ou pas..
Alors.. déjà tu racontes l'opposé du premier post.. Là je comprend mieux. Pense à relire avant de poster, ça permettra de gagner du temps.
Si la carte est dedans, et que tu ouvres la porte : ça doit faire BIP.. oui mais
est-ce que la lumière à l'intérieur de la voiture s'allume quand tu ouvres la porte ? Je suspecte toujours tes interrupteurs de portes.. qui tombent en panne les uns après les autres.
Si la voiture ne voit pas la porte ouverte : alors elle ne bip pas.
POUR J2C : lors du démarrage je rester assez longtemps appuyé sur le bouton, et donc concernant pour les porte non j'entend rien juste bip et ensuite +rien.
Message Mar 26 Mai, 2015 15:05
cabrioler a écrit:
POUR J2C
Merci.. C'est moi qui t'ai posé la question...
cabrioler a écrit:
je DOIT rester assez longtemps appuyé sur le bouton
mieux avec tous les mots...
=> Ta languette de lecteur de carte est donc cassée, un peu de lecture : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-reparation-..ight=lecteur%20carte
Tant que pas réparé l'insertion de la carte ne fait plus la mise de contact de l'APC, tu n'aura donc plus de bip...
Es-ce que quand tu ouvres tes portes tu as la lumiere de bas de porte qui s'allume sur chaque portière?
concernant pour les porte qui s'allume effectivement il s'allume tous donc sur sa ilya aucun soucis, mais pour APC je regarderais dans la semaine
Mais bon je te tiendrais en courant pour sa mais merci pour vous
Message Jeu 28 Mai, 2015 07:05
Bien vu pédro ;)
Je suis convaincu que cette voiture va à nouveau faire "bip bip" à l'arrêt, carte dans le lecteur et porte ouvert :)
Message Jeu 28 Mai, 2015 08:05
Là est ton erreur, il peux y avoir assez de jus pour allumer les ampoules et pourtant ça fout la merde !
Sur la mienne, par exemple, j'ai viré l'ampoule de la porte passager avant qui pourtant s'allumais très bien.
En premier lieu regarde si en ouvrant une porte si ton afficheur te détecte bien la porte comme ouverte. Si ce n'es pas le cas vire l'ampoule sur la porte en question et vérifie à nouveau si elle est détectée ouverte.
C'est un très vieux soucis qui peux toucher toutes les laguna II phase 1 comme phase 2. La solution étant de virer les ampoules standard. Après si tu veux rétablir la lumière sans reproduire le défaut de détection il faut mettre des led (qui consomme moins d'énergie et ne perturbe pas le systeme)
ce genre de truc devrai faire l'affaire : LIEN AMAZON
Je viens de passer commande, je les recois demain! J'avais oublié que j'avais plus de lumière, tu m'y a fait repenser du coup! :mrgreen:
Ok je vais aller voir sa d'ici aujourd'hui, ceux qui concerne les ampoule a l'avant j'ai mis des led et a l'arrière ampoule normaux.
Concernant pour les ouverture des porte oui il détecte bien la lumière qui es dans le lecteur
Message Ven 29 Mai, 2015 09:05
Je n'ai strictement rien compris! :tourni:
