[Clio III] Problème régulateur vitesse
J'ai une clio 3 et mon problème est le suivant:
Lorsque j'active mon limitateur de vitesse tout fonctionne correctement mais lorsque j'actionne mon régulateur de vitesse celui s'enclenche bien (voyant allumé) mais il ne fonctionne pas du tout, rien ne se passe.
D'où cela peut il venir et comment y remédier?
Merci par avance de vos réponses.
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:03
Quand tu dis il ne se passe rien: 'est à dire?
Le message "vidange à faire" s'affiche-t-il?
Merci de ta réponse.Aucun message ne s'affiche en erreur.
Rien ne se passe c'est à dire que le voyant régulateur s'affiche bien mais je ne peux pas m'en servir, impossible de fixer une vitesse ni rien, alors qu'il marchait bien il y a encore quelques semaines.
Tente de tirer sur la tige du contacteur qui s'active quand la pédale arrive en haut de course (il faut se coucher sous le volant avec une lampe pour le voir
Peux tu me dire quelle pédale et si on voit la tige facilement?
Pédale d'embrayage, pardon
Ok je te remercie je vais voir ca dans dix minutes
Donc je dois tirer sur la tige. Y a réglages à faire ou qqch? Désole je suis novice
En tout cas encore merci
Une fois qu tu as tiré dessus, elle se rerègle automatiquement
Tu peux faire la même chose avec la pédale de frein
Tes feux stop fonctionnement bien?
Je ne vois pas de tige dessous ma pédale d'embrayage
Serait il possible de me mettre une photo Tuto stp?[/img]
http://cliors2l16v.free.fr/images/regu/DSCN3.jpg
La tige c'est le n°3
Le contacteur est plutôt au-dessus de la pédale
Message Jeu 19 Mar, 2015 18:03
Piste 1 : Comme le dit rpm, le contacteur de pédale de débrayage. Ce contacteur informe qu'on est en train de débrayer et qu'il faut arrêter la régulation
Piste 2 : Comme le dit rpm, le contacteur de pédale de frein, ce contacteur informe qu'on est en train d'amorcer le freinage, il faut arrêter la régulation
Piste 3 : Comme l'a dit rpm, vérifie les freins : s'allument-il normalement. et sont-ils constamment allumés. (l'UCH voit une consommation sur les lampes, et décide de couper le régulateur : il part du principe qu'un interrupteur sur la pédale de frein est pété..)
Piste 4 :, le capteur de point mort de la boite : s'il n'y a pas de vitesse vue engagées, le régulateur est désactivé.
L'ESP ne doit pas être en défaut non plus. Mais comme tu dis qu'il n'y a pas de voyant, c'est pas ça.
Désolé de déterrer le topic.
J'ai le même souci sur ma clio 3 phase 1, l'écran affiche régulateur a contrôler, et le limiteur fonctionne bien.
Par contre j'ai vérifié derrière les pédales, je ne vois pas grand chose, je ne sais pas dans quel angle est prise la photo au dessus ? Comment me positionner ?
Merci beaucoup !
Clio 3 1.5 dci
pour avoir un accès il faut démonter le combiné d'instruments (tableau de bord).
Ah ouais d'accord !
Simple pour un non initié ?
Clio 3 1.5 dci
Message Sam 27 Aoû, 2022 14:08
Je viens de résoudre le même problème sur ma Clio 3 1.5 dci, et tu n'as pas besoin de démonter le tableau de bord contrairement à ce qui est dit plus haut...
En revanche, il s'agissait bien du capteur de pédale d'embrayage tel que décrit plus haut. J'avais été mis sur la voie aussi en utilisant la prise Diagnostic CAN qui m'avait retourné le code :
P0833: "Contacteur de position de la pédale d'embrayage B -panne du circuit "
Il n'y a rien à démonter, il faut simplement tirer de quelques centimètres sur le palpeur de position réglable du capteur afin que celui ci soit détecté par la pédale d'embrayage lorsque celle-ci revient en position relachée (c'est à dire quand tu n'appuie pas sur la pédale). Dans mon cas, la position du poussoir du capteur était trop enfoncé et par conséquent ne pouvait plus détecter la position de la pédale. Pour le capteur, c'est donc comme si la pédale restait enfoncée d’où le défaut de fonctionnement du régulateur de vitesse et non du limiteur de vitesse qui lui fonctionnait bien.
En réalité c'est simple, et l'opération prend 15 min le temps de trouver ce capteur situé juste au dessus de la pédale d'embrayage.
Si malgré tout, le problème persiste, remplace ce capteur en faisant le réglage du palpeur correctement. Au pire, ce capteur coute 10€ sur des sites comme oscaro...
Tu peux aussi aller voir la procédure en page 109 de la RTA "Renault clio III (04/2009>) diesel 1.5 dci 75, 85 et 90 ch."
