Quick translation / une petite traduction
Pour un usage confortable de la Laguna III dans le nord de la Russie
- Installation d'un réchauffeur moteur Webasto 4kW
- Batterie 80Ah 800 A avec adjonction d'eau distillée
- Démontage de l'auto et ajout d'isolants sur le toit et les portes
- Vitre latérales en double vitrage
- En projet: sièges arrières chauffants
- Etanchéité renforcée du capot et du coffre
- Configuration clim modifiée (pays chaud?
- Ajout d'une buse additionnelle pour le pied droit du conducteur qui était gelé
- Isolation d'hiver du compartiment moteur sur le dessus et le devant du radiateur
- Installation d'un absorbeur d'huile fait maison (70 ml recueillis en 3000 km)
- Remplacement des Roues 215x55R17 en 215x65R16
- Activation du SSPP et ajout de valves à capteurs sur roues d'été et d'hiver
- Pare boues/neige avant et arrière
- Garde au sol rehaussée à 178 mm
- Ajout d'isolant acoustique pour le moteur
- Les laves glace et lave-phare marchaient mal au froid: remplacement de la pompe par une plus puissante + déplacement du clapet pour supprimer le retard d'arrivée du liquide
- Pour protéger le bouclier des moustiques en été, ajout d'un grillage fin
Maintenance
- En 38000 km depuis 2009, changement des amortisseurs, des silents blocs de barre stabilisatrice (remplacé par des pièces de Toyota RAV4) et des pivots de jambes de force.
- Vidange tous les automnes en Elf Solaris DPF 5w30-tolerance RN0720
- Installation d'une caméra avant et d'un détecteur Infra rouge arrière
- Modification Cabasse pour améliorer le son
