Bonjour à Tous!
J'ai une Laguna essence 1,6 16v de 2001. Rien de surprenant
La semaine dernière je fais des courses. Rien de surprenant.
JE redémarre et soudain. Un voyant qui s'allume. (Rien de...
Contrôle injection (+ABS) et plus d'accélérateur mais un ralenti qui varie entre 2000 et 3000 tours.
Ce qui me permet de rentrer sans pouvoir accélérer, à 50km/h et 20 km/h dans les montées!
Je m'oriente vers le capteur de pression, celui qui est enfoncé dans la rampe.
Je démonte et remonte et cela remarche... et cela revient.Je redémonte et ainsi de suite.
Mais là, cela ne marche plus! je laisse tourner la voiture pendant 10min au ralenti et je reviens et le moteur oscille encore entre 2000 et 3000 tour.
Je suspecte cle joint de ce capteur qui n'est pas encore un joint torique mais du coup je ne suis plus sûr car un coup ça marche puis soudain cela ne marche plus. Même en fixant avec de la bande le capteur.
Maintenant, j'ai également le contrôle antipollution que s'allume, mais je pense que c'est une conséquence.
Et vous qu'en pensez vous?
Et bonne vacances pour ceux qui parlent.
