[Laguna II] Ralenti instable, plus d'accélérateur (1.6 16v)
Bonjour à Tous!
J'ai une Laguna essence 1,6 16v de 2001. Rien de surprenant
La semaine dernière je fais des courses. Rien de surprenant.
JE redémarre et soudain. Un voyant qui s'allume. (Rien de... :mrgreen: )
Contrôle injection (+ABS) et plus d'accélérateur mais un ralenti qui varie entre 2000 et 3000 tours.
Ce qui me permet de rentrer sans pouvoir accélérer, à 50km/h et 20 km/h dans les montées!
Je m'oriente vers le capteur de pression, celui qui est enfoncé dans la rampe.
Je démonte et remonte et cela remarche... et cela revient.Je redémonte et ainsi de suite.
Mais là, cela ne marche plus! je laisse tourner la voiture pendant 10min au ralenti et je reviens et le moteur oscille encore entre 2000 et 3000 tour.
Je suspecte cle joint de ce capteur qui n'est pas encore un joint torique mais du coup je ne suis plus sûr car un coup ça marche puis soudain cela ne marche plus. Même en fixant avec de la bande le capteur.
Maintenant, j'ai également le contrôle antipollution que s'allume, mais je pense que c'est une conséquence.
Et vous qu'en pensez vous?
Et bonne vacances pour ceux qui parlent.
Message Mar 24 Juin, 2014 07:06
Ton calculateur d'injection s'est mis en mode dégradé.
Tu ne peux pas rouler longtemps dans ce mode (tu peux casser ton pot catalytique)
Plusieurs causes possibles :
* boitier papillon en défaut (mal branché ? ou HS)
* pistes potentiomètre HS de la pédale d'accélérateur ou accélérateur mal branché.
Tu peux tenter un débranchement de la batterie pendant environ 10 minutes.
Et accessoirement à coté, tenter de débrancher et de rebrancher la pédale d'accélérateur et le boitier papillon.
Si ça continue à déconner, il faudra passer chez Renault pour brancher la valise et voir où se trouve le défaut, il y aura une pièce à remplacer.
Message Mar 24 Juin, 2014 14:06
Les bobines n'expliquerais pas ça?
As tu l'impression de ne pas tourner sur 4cylindres? manque de puissance sévère?
quand le calculateur est en mode dégradé, il n'y a plus de commande d'accélérateur.. donc, pour mesurer le manque de puissance dans ces conditions.. c'est assez compliqué. :wink:
