[Clio II] Court-circuit lors de changement ampoule [Réglé]
J'ai fais une grosse bétise et j'espère que vous pourrez m'aider
j'ai enlever l'ampoule du feu arrière et le multimètre à touché la cosse de l'ampoule . De la fumée est apparu et depuis :
- Voyant serv allumé
- Clim qui ne fonctionne plus (cadran électronique éteint)
- plus de feux de recul (le reste fonctionne)
- plus d’essuie glace auto
- plus d’essuie glace arrière
J'ai changé le fusible 20a n°34 et vérifier les fusibles rien à faire
http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/boite-fusible/photo/7531067753/3783043551/boite-fusible-boite-fusible-clio-img.png
Merci beaucoup pour votre aide
Edit modérateur : mise en conformité du titre
Edit : Info c'est une clio 2 1.4 16v :D
Message Mar 18 Mar, 2014 11:03
te souviens-tu d'où la fumée venait ?
as-tu également regardé les fusibles se trouvant à coté de la batterie ?
Oui, la fumée sortait de la cosse de l'ampoule.
L'embout du multimetre était posé dessus, il reste environ 3sec, le temps que je m'en aperçoive. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlever l'ampoule :shock:
j'ai pas vérifier les relais ni les fusibles dans la boite à relais principale.
Pour tout vous dire, je ne sais pas ou ils se situe :peur2:
Résolu, j'ai remplacer le fusible n°3
:shock: :mrgreen: (merci johan--95 d'un autre forum)
ce ne serait pas le fusible N°3 à tout hasard ?
OUPSS... :oops:
Le temps que je fasse les captures tu avais trouvé... :sifflote:
Non mais t'a pas fais pour rien, je le garde ça va me servir
C'est certain :mrgreen: :lol2:
merci !
Bon bah v'là pour les autres:
donc F34 rien à voir avec mon problème
:D :D :aieu:
Je te remercie
Message Mar 18 Mar, 2014 14:03
Merci pour ton retour ::hello_001::
Je passe le sujet en Réglé.
