[Scénic II] Capteur pédale d'accélérateur / capteur d'actuateur [Réglé]
bjr a tous,
voila je vous explique mom probleme.j ai un scenic 2 de 2008 1.5 dci 105 fap j ai branche mon ordi avec lodb et le defaut suivant est apparu capteur pedale d accelerateur a defaillant ou panne.
le probleme je n arrive pas a l enlever et se remet automatiquement mais en plus ma voiture se comporte nickel pas de voyant moteur a l ordi de bord pas de probleme de ralenti ni trou a l acceleration.
donc serait il possible mauvaise isolation faisceau du potentiometre au calculateur ou panne fantome.??
merci a tous de m apporter vos lumieres car la je suis un peu paume
Message Jeu 20 Fev, 2014 09:02
Il y a 2 circuits sur ta pédale d'accélérateur.. justement car c'est une pièce sensible.
Tu as peut-être une des 2 pistes qui est morte, ça n’empêche pas la voiture de rouler...
Message Jeu 20 Fev, 2014 10:02
Si une des pistes était morte, l'auto serait en défaut permanent
si tu n'as pas d'allumage voyant, tu peux continuer à rouler comme çà sans souci, avec el risque d'un jour une mise en défaut qui sera désagréable: perte de performance (mode de secours du calculateur en l'absence d'info fiable de la pédale d'accélérateur)
merci pour vos reponse.
donc je continue a rouler comme ca si ca lache.la piece est galere a changer ou pas et le prix a peu pres si vous savez?
Message Jeu 20 Fev, 2014 12:02
Ma pédale d'accélérateur précédente avait une piste sur 2 morte..
il y avait un défaut dans la voiture, mais aucun voyant.. jusqu'au jour où mon boitier papillon a fait des siennes. et là c'est parti en mode dégradé direct.
ou se trouve ce boitier papillon svp dans le moteur ou ce fameux capteur?
Message Jeu 20 Fev, 2014 13:02
j'ai un moteur à essence :)
ah ok merci quand meme de votre reponse
Salut
toi aussi un pb papillon?
L'as-tu changé ou bien réparé?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
oui apparemment soit le papillon soit la pedale
j ai commander un capteur de pedale avec la pedale je verrais bien je vous tiens au courant
Message Sam 22 Fev, 2014 00:02
j'ai fais un peu de vodou et ça fait 3 ans que ça marche :euh:
si j'aurais su je t'aurais appelé :lol2:
parceque moi :500€ :eh:
Message Sam 22 Fev, 2014 09:02
oui, mais la panne n'était peut-être pas la même.
en fait, à coté du vodou, j'ai fais d'autres trucs : trifouiller la prise du boitier papillon... et j'ai remplacé ma pédale (pour une autre raison), j'ai appris plus tard qu'une des pistes était faible (défaut mémorisé)
moi ca été pas possible de depasser 3000tr soudainement
donc rentrer doucement sur l'autoroute
lendemain valise (en ma presence)
verdict boitier hs :roll:
bon bin capteur pedale changer et plus de defaut..merci a tous
Message Lun 03 Mar, 2014 06:03
Merci pour ton retour d'information :wink:
