[Mégane II] fermeture impossible de l'extérieur et avec la carte
Bjr
Il est actuellement impossible de fermer la voiture avec les boutons de portière, du coffre et avec la carte.
La carte n'est plus détectée a proximité (Avec les 2 cartes)
Les piles des cartes ont été changées (CR2025)
Le démarrage du véhicule est tjrs possible, mais quand la carte est insérée
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Message Jeu 02 Jan, 2014 11:01
Bonjour et bienvenue
est-ce que le déverrouillage fonctionne avec les cartes?
up
bonjour
des nouvelles?
Message Dim 12 Jan, 2014 18:01
Si je comprend bien, l'acces mains libre (ouverture / fermeture et demarrage clé en poche) ainsi que la condamnation / décondamnation manuelle (boutons sur cartes) ne fonctionne plus.
En revanche, il est possible de demarrer le véhicule lors de l'insertion de la carte dans son logement.
Si c'est bien cela, 2 problèmes possible :
1 - Problème de carte (Emission RadioFréquence). Ce qui ne parrait pas cohérent car avoir deux cartes qui tombent en panne en même temps, c'est juste "être née le lendemain de la chance".
2 - L'antenne de reception radio ne fonctionne plus. Ce qui parrait deja plus plausible étant donné le descriptif. Cette antenne est interne au boitier UCH**(voir descriptif). Sur ce véhicule il est donc impossible de changer l'antenne sans être contrain de remplacer L'UCH entier.
**UCH : Unitée Centrale Habitable : Boitier electronique gérant les elements des confort (éclairage, voyant,radio...) et de sécurité du véhicule (antidemarrage...)
PS: Essayez quand même un débranchement / attente quelques minutes / rebranchement batterie afin de faire un "reset" calculateur au cas ou il s'agirai d'un bug electronique.
