Si je comprend bien, l'acces mains libre (ouverture / fermeture et demarrage clé en poche) ainsi que la condamnation / décondamnation manuelle (boutons sur cartes) ne fonctionne plus.
En revanche, il est possible de demarrer le véhicule lors de l'insertion de la carte dans son logement.
Si c'est bien cela, 2 problèmes possible :
1 - Problème de carte (Emission RadioFréquence). Ce qui ne parrait pas cohérent car avoir deux cartes qui tombent en panne en même temps, c'est juste "être née le lendemain de la chance".
2 - L'antenne de reception radio ne fonctionne plus. Ce qui parrait deja plus plausible étant donné le descriptif. Cette antenne est interne au boitier UCH**(voir descriptif). Sur ce véhicule il est donc impossible de changer l'antenne sans être contrain de remplacer L'UCH entier.
**UCH : Unitée Centrale Habitable : Boitier electronique gérant les elements des confort (éclairage, voyant,radio...) et de sécurité du véhicule (antidemarrage...)
PS: Essayez quand même un débranchement / attente quelques minutes / rebranchement batterie afin de faire un "reset" calculateur au cas ou il s'agirai d'un bug electronique.
