[Mégane II] Problème électrique (batterie ?) [Réglé]
Message Mer 24 Juil, 2013 14:07
Bonjour tout le monde , c'est ma première participation à un forum alors excusez moi pour les imperfections .....
ma voiture est une mégane 2 sport dynamique 1.9 dci de 2003 .
Ce matin elle n'a pas voulu démarrer , seulement 3 " clac " dans le moteur . De plus la ventilation , les vitres , les clignotants ne fonctionne plus avec le contact . J'aurai donc besoin de vos lumières pour m'éclairer sur mon problème . merci d'avance
Edit modérateur : titre plus explicite et rajout du tag [Réglé]
ta batterie et doit être fatiguée
j'ai testé ma batterie , le testeur affiche 10,6 volts . Celà n'est pas suffisant pour démarrer ? de plus pourquoi seulement certains organes de la voiture ne fonctionnent pas et d'autres oui ?
bonjour,
tension batterie insuffisante
:arrow: il faut remplacer la batterie
:wink:
c'est de toute beauté!!!
Message Mer 24 Juil, 2013 15:07
Maintenant, les calculateurs sont binaire: tension batterie OK: procédure de démarrage lancée
Tension batterie sous le seuil mini: pas de lancement démarreur
Une petite recharge de batterie pour voir, mais si elle a 5-6 ans, effectivement, le changment est probable
Une batterie qui a 10v.. est une batterie fortement déchargée.. tant qu'on ne tire pas beaucoup dessus, elle arrive à tenir la tension.. mais si tu tires un fort courant : la tension s'écroule tout de suite.
Un démarreur appel énormément de courant..
ce qui s'est passé ce matin :
tu as mis le contact : tension au dessus du seuil
tu lances le démarreur : le relais colle .. appel de courant.. => chute de la tension batterie en dessous du seuil.. le calculateur coupe le contact: le relais retombe.
la tension remonte.. au dessus du seuil.. le relais recolle appel de courant;. hop ça rechute;.
jusqu'au moment où ta batterie n'a pas réussi à remonter au dessus du seuil (là tout est resté coupé).
une bonne recharge lui ferait du bien.. mais il faudra songer à la remplacer prochainement (à l'arrivée de l'hiver)
J'ai suivi vos conseils , j'ai filé acheter une batterie ( elle a 5 ans en effet celle qui etait sur la mégane ) et miracle , elle démarre du premier coup et toutes les organes refonctionnent !!!!! :D
Un grand merci à tous pour vos réponses precises .
Tant que j'y suis , je me permet de vous demander autre choses , depuis quelques temps j'ai un claquement au niveau du moteur surtout quand je suis en sous régime et que j'accélère doucement ? une petite idée ???
