[Scénic II] Remonter un poste d'origine renault
Bonsoir à toutes et à tous
Je viens d'acquérir un Scenic II, 2.0 16v, privilège luxe de 2004.
Ce dernier qui est en parfait état n'a plus son poste d'origine. Je n'ai donc pas de commande au volant et aucun affichage déporté. J'ai donc un chargeur cd qui est présent sous le siège conducteur.
Le premier propriétaire avait préféré monter un poste Alpine que je souhaite donc retirer et remettre un poste origine.
Pour ce faire j'ai acheté d'occasion un poste qui provient d'un scenic qui n'avait pas de chargeur cd. J'ai bien évidemment le code de ce poste. Le problème n'est pas là pour moi mais lorsque j'ai retiré le poste Alpine et lorsque je voulu reconnecter mon nouvel autoradio Renault j'ai constaté que la connectique présente dans la console ne correspond pas à la connectique du poste. De plus il me semble que j'ai bien peu de connectique qui arrive dans la console. Un seul connecteur, pas de connecteur pour le chargeur (il me semble), un boitier dont j'ignore le rôle.
Comme je n'y comprend rien j'avoue que cela m'interpelle.
- S'agit d'un poste Renault avec une connectique qui ne permet pas de commander un chargeur ?
- Le premier propriétaire a t-il bidouiller pour monter son Alpine ?
- Ai-je acheté un poste Renault non compatible ?
Pour être le plus clair possible je vous joint quelques photos pour tenter d'être clair
IDENTIFICATION DU POSTE
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_636484IMG20130217212905.jpg
CONNECTIQUE ARRIERE DU POSTE
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_389346IMG20130217212919.jpg
CONNECTIQUE DE LA CONSOLE
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_619722IMG20130219065506.jpg
LE BOITIER
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_241085IMG20130219065523.jpg
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Bonjour d'après mes souvenir le boîtier noir dont tu parle est un boîtier alpin pour conserver l'affichage déporter et les commande au volant.
La fiche que tu montre en photo est la fiche de l'autoradio alpin. Essaye de récupérer la fiche d'origine en tirant légèrement sur la fiche alpin. Normalement tu devrai retrouver la fiche d'origine. Le boîtier tu peut le retirer aussi sa ne te servira a rien. J'espère avoir étai clair.
Eternel problème des Tuner List et Update List avec en plus des changements de protocoles mi 2005 ...
Bon courage dans ce dédale de versions :(
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Ven 22 Fev, 2013 12:02
comme précisé plus haut tu n'as pas acheté le bon poste
ta voiture est en tuner mist alors que le poste en update list
faudrait voir au bout de la prise. . la connectique iso doit être présente mais ton poste ne fonctionnra pas dans ta voiture
Merci à tous et notamment à toi J2c.
Que dois je faire alors ?
Je crois avoir compris que mon post update list je peux m'en faire un collier et me le mettre autour du cou.
Quel modèle dois je acheter sans faire une nouvelle erreur ?
Merci et bonne route à tous
Message Ven 22 Fev, 2013 21:02
tu peux le revendre ;)
et acheter à la place un tuner-list
Normalement.. dans l'emplacement du poste, il y a
* une prise iso 8 broches noire : alimentation du poste
* une prise iso 8 broches marron : vers les haut parleurs
* une prise jaune (je sais plus le nombre de broches) : commande au volant + afficheur déporté
éventuellement : une prise bleue : chargeur CD.
Merci à nouveau j2c pour ta disponibilité c'est une véritable plaisir.
Cependant tu me fais peur car je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres prises que la noire que j'ai mise en photo. J'ai pourtant un chargeur cd sous le siège et je me demande si l'ancien propriétaire n'a pas bidouillé.
Je vais regarder un peu mieux ce we.
Tu as raison je vais essayer de le revendre.
Je te tiens au courant si toutefois tu veux bien encore m'aider dans ma quête.
Bonne soirée
Message Sam 23 Fev, 2013 12:02
Nouvelles du front
Ce matin en tirant un peu sur les fils et en passant ma main à l'aveugle voilà ce que j'ai pu photographier :
Une connectique bleue (le chargeur cd je pense)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_997985IMG20130223110331.jpg
J'ai aussi trouvé une connectique jaune mais déjà occupée
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_836803IMG20130223110319.jpg
