[Laguna III] Volée !
123>
Il y a un peu plus de 5 ans, je postais le sujet suivant suite au vol de ma Laguna II :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-volee-t21685.html
Avec l'indemnisation de l'assurance, je me suis racheté une Laguna II.2 Initiale en 2007 que j'ai revendu en 2009 pour m'acheter une Laguna III Initiale. Cette dernière me convenant très bien, j'avais décider de la conserver jusqu'à ce que la mécanique rende l’âme...
Le sort s'acharnant, cette merveilleuse Lag III a disparu devant mon domicile dans la nuit du 15 au 16 septembre dernier... Comme en 2007, aucune trace de bris de glace, pas de bruit, aucun témoin... Le véhicule était stationné devant mon pavillon à 10 mètres de ma porte d'entrée sur la voie publique (je n'ai pas d'allée de garage).
Je ne m'attarderai pas à essayer de comprendre comment ils ont fait pour la voler, la technologie fait des merveilles de nos jours.
Comme je suis joueur et surtout parce que je ne trouve pas mieux sur le marché, j'ai l'intention de reprendre une Laguna III.2 mais je m'interroge sur les possibilités de dissuader ou de freiner les vilains méchants qui voudraient me prendre celle là aussi.
Si j'ai bien suivi, le voyou se pointe, force la porte ou la déverrouille en scannant, se branche sur la prise ODB et démarre la voiture à coup de boitier magique. Il s'en va tranquillement et passe la frontière rapidement avec le véhicule ou la dépouille pour revendre les pièces. Partant de ce constat, mes options sont :
- installer une alarme d'origine Renault
- installer une alarme tierce
- poser un bloc volant tous les soirs et le retirer tous les matins
L'alarme d'origine permet de conserver la garantie, de s'intégrer correctement dans le véhicule et de continuer à utiliser la fonction mains libres. Elle sonnera si quelqu'un force la porte. Mais dans quelle mesure sera t-elle efficace si le voyou est capable de déverrouiller le véhicule à distance ?
L'alarme tierce permettrait de résoudre le point du déverrouillage à distance et de la porte forcée, mais elle imposerait l'utilisation d'une télécommande supplémentaire... A quoi bon un accès mains libres si on doit sortir une autre télécommande...
Quid du bloc volant ? C'est vrai c'est galère de penser à le mettre en place tous les jours, ça oblige d'avoir une clé alors qu'on a le mains libres mais est ce vraiment efficace ?
Vos avis sont les bienvenus, surtout si vous avez déjà réfléchi à la question...
Merci !
Arnaud "DASH"
Bientot en Laguna III.2 Initiale... jusqu'à ce qu'on me la vole !
ex. Laguna III.1 2.0 dCi 150 Initiale Gris platine Int Grège clair
ex. Laguna II.2 1.9 dCi 120 Initiale Beige Angora Int Grège clair
ex. Laguna II.1 Evolution 1.9 dCi 120 Initiale Grise Anthracyte
Message Mer 21 Nov, 2012 16:11
Hello,
j'ai eu plus de chance que toi, moi il l'on retrouvé!
je me suis posé les memes questions que toi et donc voici les réponses:
Il me semble que dans les 2 cas c'est la meme chose, comme c'est branché sur le bus CAN les voleurs peuvent la désactiver... donc inefficace :hum2:
ca va les ralentirs d'une minute... mais c'est a priori le meilleurs moyen puisque ca peux les souler et donc ils n'y touche pas.
La meilleure solution reste de saboter la prise diag (ce que je n'ai pas fait par pure flemme!) ou ne plus acheter de renault... (sachant qu'aucune voiture n'est épargnée...)
Si aucune voiture n'est épargnée, ça ne sert à rien de changer de crêmerie :sifflote: :irony:
2 conseils..
* saboter la prise ODB (la déplacer, et mettre une fausse à la place de celle d'origine)
* rentrer la voiture dans le garage (vu qu'il n'y a pas d'allée).. afin d'éviter les tentations, et le dégradations sur la voiture. (si pas de garage... tenter d'en louer un dans le quartier)
Merci pour vos réponses, pour le garage ça semble mal parti, y'a que des pavillons dans le quartier. Par contre pour la prise ODB, je vais me renseigner au garage car je ne voudrai pas qu'on puisse me reprocher la modification ultérieurement...
Arnaud "DASH"
Message Mer 21 Nov, 2012 17:11
ha, si elle est sous garantie.. ça va être chaud à modifier sans accord.
vois effectivement avec ton garage dans ce cas ;)
J'ai aussi une Lag III.2 et j'ai fait installer l'alarme Renault + anti-soulèvement, plus par crainte qu'on me pique les roues plutôt que la voiture.
En effet j'ai eu la désagréable surprise il y a quelques années de m'être fait voler mes jantes sur mon ancienne Mégane, et entre la franchise et le prix des pneus au prorata de l'usure, cela m'avait coûté près de 600€ sans compter l'immobilisation... :boude:
Je pense que l'alarme peut dissuader une partie des voleurs mais pas les plus pros.
Donc je te conseillerais (car je vais le faire moi-même) d'investir dans un traceur GPS. Pour moins de 80€ tu en as. Tu prends une carte Sim Free à 2€ par mois et si tu ne dissuades pas, tu as quand même des chances de retrouver le véhicule. Le traceur doit être bien caché évidemment ;)
LAGUNA III.2 Bose 2.0 dci 130
Avec un brouilleur a pas cher sur le net le traceur sera inutile :wink:
Message Lun 26 Nov, 2012 17:11
j'allais pas dire mieux..
la meilleure arme que tu puisses avoir, c'est de ranger ta voiture dans un garage, et de faire en sorte qu'elle n'attire pas le regard.
Une alarme, ça gueule toujours quand il n'y a pas de problèmes;. du coup quand il y en a un.. plus personne ne sort... le traceur.. c'est effectivement une riche idée.. pour retrouver ta voiture.. totalement défoncée.. saccagée.. sans aucun soin.. (genre faire gueuler le moteur.. niquer les pneus.. déglinguer les train avant/arrière.. ) Même réparée.. ta voiture sera quand même ruinée;.
Personnellement, on me vole ma voiture, je veux pas la retrouver.. je veux me faire dédommager, et la remplacer.. au plus vite..
Pour avoir été visité une fois.. je peux te dire que j'avais pas envie de remettre les pieds dans la voiture.. qui avait été souillée par des connards.. :evil: (et même réparée.. y a des trucs qui ont été niqués.. et qui ne seront jamais réparés..)
Je comprend...
Cap'tainsky
Message Lun 26 Nov, 2012 18:11
Moi pareil, si un jour on me pique ma voiture je prefere qu'elle soit loin ou cramée histoire d'etre sur de ne plus la voir :wink:
En ce qui concerne la protection le mieux est de revenir aux fondamentaux.
Faire ce qu'il faut pour eviter que le voleur parte avec et donc empêcher la mise en route du moteur :wink: et la on retourne au bonne vieilles bidouille :wink:
Bien sur il reste le plateau pour emporter la voiture mais bon :mrgreen:
Le pire en ce moment ca reste les voitures a cartes, mains libres, reconnaissance de clé sans serrures mécanique car avec la bidouille meme plus besoin de péter un neiman (quoi que pas trop dure mais les geek ne savent plus faire :lol2: )
de ce fait je me sens rassuré avec mon bouzin de plus de 10 ans ...
A mon tour de me faire voler ma Lag cette nuit, mais je suis quand même surpris: peu d'options (pas de cuir, de TO, de siège chauffant, etc), beaucoup de kilomètres >190000kms, pas super propre intérieur/extérieur, et BVA (!).
Message Lun 27 Mar, 2017 14:03
:ko: :evil:
Des petits plaisantins qui ont voulu se faire une virée en 2.0T... :eyes:
signature a écrit:
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options
Il va falloir instaurer un contrôle parlementaire des signatures :crazy: :lol2:
Non je crois que c'est celle là qu'on lui a piqué;
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 191.000km
désolé pour toi :ko: J'ai connu.. Ca fait chier
Message Lun 27 Mar, 2017 15:03
ax04530, ça fait la 2eme que l'on te vole ? une Estate GT 2.0T (j'en ai une :peur2: ) et maintenant la 2.0dci 175 ?
C'est ce que je pense comprendre également, l'autre étant déjà annotée volée et rayée dans sa signature depuis un petit moment... :ko:
Aie dur ça, d'autant plus pour la 2eme fois :ko:
Ah oui mince, vous avez raison. Deux voitures volées, ça doit bien foutre les boules :ko:
Désolé AX que l'on t'es volé ta Laguna :ko:
Si je comprends bien c'est la deuxième fois que l'on te vole une voiture :D
Ça fait mal au Coeur , comme Pedro ça met arrivé en 1998 avec ma R25, retrouvé mais des réparations a faire.
J'espère que la tienne sera retrouvé sans être saccagé
Merci pour vos soutiens.
C'est bien la deuxième effectivement, en moins de 2 ans.
Je n'ai pas trop mal à mon coeur, c'est de la ferraille après tout.
Ce qui me fait ch*er le plus, c'est le temps pour en retrouver une pas trop rincée, à un prix intéressant.
Suite au vol de la GT essence, je n'avais pas trouvé d'équivalence, je me suis rabattu sur une BVA diesel, sans options, en me disant qu'elle n'attirerait plus les convoitises... Caramba encore raté! Le seul truc dont je ne pouvais pas me passer c'était le 4control.
Retour à la case départ, je commence à regarder, mais il faut attendre 30 jours pour qu'ils ne la retrouvent... pas. :nonnon:
Message Mar 28 Mar, 2017 08:03
Ca te laisse le temps pour rechercher une autre GT (essence de préférence :sifflote: ) en bleue Malte :mrgreen:
En estate c'est quasi mission impossible à trouver :ko: !
As tu pensé à modifier la prise diagnostic pour éviter/ralentir le vol ?
Même si tu ne t'attaches pas "à la ferraille" comme tu le dis, ça fait toujours chier. C'est bien des emmerdes sans compter que tu y laisse des plumes à chaque fois ! De plus, ton assureur risque de finir par se lasser :peur2:
Tant qu'il n'a pas d'endroit plus sécurisé pour la stocker à l'abris des regards, je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée que d'acheter une nouvelle lag qui attire encore plus les regards...
chichi1er a écrit:
Ca te laisse le temps pour rechercher une autre GT (essence de préférence ) en bleue Malte
En estate c'est quasi mission impossible à trouver !
Y en avais une dans le 77 ! :mrgreen:
Ton assurance va t'aimer :ko: J'avoue etre plus sereins depuis que j'ai ma C5...
C'est pas un peu antinomique ça laguna III et attirer les regards?
:lol2: :oops:
Bah à croire que non... même si je l'aurais jamais parié !
Message Mar 28 Mar, 2017 10:03
Les Laguna GT essence en vente en ce moment :
http://www.lacentrale.fr/listing_auto.php?tri=&sens=&..gine=&reference=
https://www.leboncoin.fr/voitures/offres/provence_alpes_co..;mdl=Laguna&fu=1
Pas grand chose en estate, rien en bleu malte :cry:
Sinon, je ne suis pas sûr qu'une C5 avec double pot + jantes 19" soit discrète/épargnée :-/ Mais clairement les Renault paye un lourd tribut en terme de vols. Les voleurs ont tous un modèle de "boitier" compatible Renault (pour les Meg/Clio RS) et donc le reste de la gamme subit cette large diffusion :ko:
t'est méchant :langue: :langue:
Message Mar 28 Mar, 2017 11:03
Non c'est pas ce qu'il y a de plus discret je te l'accorde... Mais j'ai quand meme l'impression que c'est vachement plus facile de voler une voiture à carte qu'une voiture avec clé...
D'autant que je suis assez proche de Renault Flins, et de tous les traffic de carte qui s'y passe...
Message Mar 28 Mar, 2017 12:03
Spoiler :
vas y balance :irony:
Message Mar 28 Mar, 2017 13:03
Spoiler :
Flins... commune située a proximité des Mureaux et de Mantes, beaucoup d'intérimaires
Tu veux un dessin? :sifflote:
Message Mar 28 Mar, 2017 14:03
Spoiler :
oui, je veux bien un dessin + explication exacte + N° de téléphone :sifflote:
SMS :sifflote:
Aie, se faire voler 2 fois une Laguna... Ca donne l'impression qu'il s'agit du premier voleur qui est revenu tenter sa chance... :ko:
Je ne suis pas Pro-Renault, mais juste par principe, faut racheter une Laguna pour lui dire qu'on ne se laisse pas faire !! :cool2:
Sans rire, j'ai l'impression qu'en lisant ce post que la seule solution antivol est la modification de la prise Diagnostic : mais j'imagine même pas la vengeance de rage que ferait le voleur dans la voiture si ca marche pas... :boude:
J'ai vu un reportage (genre lutte contre le mousse jacking) sur des installateurs indépendants qui modifiaient le câblage de la prise diagnostic et fournissaient un "convertisseur" : même en passant par un tel pro, cela fait sauter la garantie ?
Après, j'ai cru comprendre que la barre bloc volant dissuadait beaucoup de voleur (car relou et long à enlever), vous en pensez quoi ?
Car ayant une Laguna GT actuellement, j'avoue que ce genre de chose m'inquiète quand même... :-/
Canne bloque volant: à oublier.
Il suffit de sectionner l'arc de volant bloqué par la canne, seulement 20 secondes de perdues pour le voleur. Et pour le propriétaire, emmerdé matin et soir avec cet objet encombrant.
Par contre, mettre un condensateur 400V sur la prise OBD ça peut être marrant. :mrgreen:
Faut juste rajouter une dashcam pour voir la tête du gars quand il prend la jute.
Message Mer 29 Mar, 2017 08:03
Quand j'étais gamin je me souviens d'un mec d'une voisine qui avait une R5 GT Turbo... il démontait son volant.. radical ! :euh:
Tu peux t'amuser à mettre un interrupteur caché sur la pompe d'injection..
Mais ce qui me fait peur c'est qu'effectivement de rage le mec te saccage ta bagnole...
Dans le même genre, à l'époque où mon père avait son Alpine, il enlevait les câbles de bougies. A moins que le mec soit équipé, t'es sûr que la voiture reste sur place.
Plutôt que de toucher à la prise diag, je me posais la question de poser un interrupteur sur le faisceau du capteur PMH par exemple. Il suffit de le ramener et de le cacher dans l'habitacle. Là t'es tranquille que le mec ne démarre pas !
Message Mer 29 Mar, 2017 09:03
Oui mais toi non plus !
En programmant sa carte il te fait sauter les tiennent!
