Je rencontre un problème de ralenti instable sur ma megane2 ph1, 1.5 dci k9k, année 2003, 290000kms
Symptômes : impression de tourner sur 3 cylindres uniquement à l'arrêt donc fait trembler l'habitacle.
Pas de perte de puissance.
- Garage Renault1 (2jours) : passage valise -> aucun défaut.
Ne savent pas de quoi vient le pb donc je reprends la voiture agacé.
- Garage Renault2 (3 jours) : rien.
Le gars voulait changer la pompe HP, injecteurs (x4) & tout le circuit gasoil sans même avoir regardé le moteur.
Je reprends donc le véhicule abasourdi par ces pratiques.
Changements effectués par moi même:
- vidange ok + tous les filtres
- nettoyage regulateur HP
- vérification si limaille dans réservoir + filtre -> RAS
- changement injecteurs DELPHI x4 (échange standard, vérifiés par dieseliste BOSCH)
Avis dieseliste : pas utile de reprogrammer les injecteurs (car DELPHI & non SIEMENS).
En attendant, ca ne fonctionne toujours pas correctement...
Avez vous des pistes pour résoudre ce problème, car j'avoue que je suis à court d'idées.
Merci pour votre aide
