[Laguna II] Banquette arrière rabattable ???
Etant donné que je n'ai pas trouvé mon bonheur sur le forum après une recherche je pose mon post ici.
Voila passonié d'aquariophilie je vais bientôt chercher un nouveau bac.
Mais le hic est que jamais j'ai réussit à rabattre la banquette arrière. Les dossier eux oui mais la banquette non. Pourtant dans le guide de la Laguna II il précise bien qu'elle ce rabat, une petite languette pour la rabattre mais la languette est inexistante. J'ai tiré sur la banquette pour tenter de la basculé mais je doit avouer que j'ai peur de la casser car j'ai vraiment tiré fort et elle à a peine bougé...
Est ce qu'il y à une astuce pour la rabattre.
Merci de votre aide.
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
Jamais reussit non plus :|
Sur berline, elle ne se rabas pas, mais peut se retirer :-/
Et je l'avoue, elle est très dure à soulever :nonnon:
Il faut ouvrir les 2 portes arrières, et soulever l'arrière de la banquette (partie sous le dossier) :
- glisser la main entre le dossier et la banquette au niveau des boucles de ceintures de sécurité
- avec l'autre main, prendre le coin de la banquette (tjrs partie sous le dossier), caller sa tête sur le dossier et tirer comme un malade vers le haut.
- faire la meme manip de l'autre coté mais c'est plus dur car la banquette se trouve en vrille : encore en place d'un coté mais déjà soulever de l'autre.
On la met à 30° et on la sort verticalement des points d'ancrages avant...
Bon courrage :wink:
Bon courrage :wink:
:shock:
C'est tout de meme etrange de ne pouvoir l'enlever autrement, mais bon si il faut utiliser la force :) .
Je vais juste faire attention à ne pas l'abimer.
Merci pour ton descriptif
Sylvain
Message Mar 29 Aoû, 2006 11:08
La banquette n'est rabattable que sur les Estate.
Chichi1er...
J'ai trouvé beaucoup plus simple que la description de lololapin pour enlever la banquette arrière et ça vient tout seul.
Il suffit d'enlever le devant de la banquette en premier, donc soulever la banquette au niveau de l'avant pour déloger les pattes qui se mette dans la carroserie et ensuite il suffit juste de la lever et de tirer vers soit ça vient tout seul sans effort.
Pour la remettre faire l'opération inverse et ne pas oublié de remettre les attache pour les ceintures en place.
Donc je direct que au final la banquette arrière est bien démontable car c'est simple mais faut il le savoir.
Si ce n'ai pas claire je ferai des photos si cela peu vous aider.
Sylvain
:lol: éxact :ouioui: (désolé chichi1er) mais c'est bien comme il dit et non par le coté dossier qu'il faut soulever car sinon tu t'en vois les cornes du diable et en plus tu risque de tordre les tiges de devant :wink:
petite précisions : la 1ere fois que tu sort ces tiges c'est trés difficile donc il ne faut pas se dégonfler et tirer vraimant fort pour y arriver :evil:
chichi1er a raison pour l'histoire de l'assise 1/3 2/3 séparées et rabattables qui ne se trouve que sur le break :shock: car bizarement la berline posséde une assise unique et fixe (sauf si on l'enléve en tirant dessus) :pense:
dans mon cas : j'ai une berline donc j'ai la banquette unique MAIS j'ai aussis un interieur de break identique au miens avec en plus cette fameuse banquette 1/3 2/3 séparé et quand je l'ai démontée j'en ais profité pour regarder ce qui permet d'avoir la fonction "rabatable" :mrgreen:
en fait cette fonction est remplie par les fixations en plastic qui reçoivent la banquette ,sur la berline cette fixation comporte seulement une gorge pour "planter" la tige de la banquette fixe :aw2: ,sur le beak :la piece en plastic est identique mais en plus il y a une partie supplémentaire (deux griffes) qui reçoit la partie horizontale de la tige (tige identique sur la banquette du break et de la berline ) ce qui permet de la faire pivoter ou, en tirrant ,de l'enlever :idea: .
comme j'aime bien les trucs fonctionnels , j'ai récupérés les 3 fixations (non cassées ) sur le break ,et comme il en faut 4 pour pouvoir mettre les banquettes du break, j'ai acheté la 4eme neuve (15 € le sachet contenant une de break et une de berline :shock: ) et je les ai installées sur ma berline :ouioui: (c'est dur a éxtraire la 1ere fois mais c'est identique) et maintenant j'ai : au choix :idea: une banquette unique fixe ou rabattable (celon que j'enfonce la tige dans la gorge ou que je l'enclenche sur les griffes) ,soit :deux assises 1/3 et 2/3 que je monte soit rabbatables soit fixes 8) soit l'un et l'autre :shock:
pour comprendre pourquoi renault a fait deux systémes : voici ce que j'ai constaté lors des différents éssais éffectués :arrow: si je place la banquette en position fixe :elle se retrouve plus en arriére donc il y a plus de place pour les jambes et la hauteur au plafond est rabaissée de quelques centimétres :ouioui: ce qui corréspond plus a une routiére :wink:
si je place la banquette en position "rabatable" :j'ai moins de place pour les jambes et j'ai la tete qui effleure le plafond (je suis grand) mais c'est cool de pouvoir rabatre a volonté :mrgreen:
bref : dans mon cas ,j'ai le choix dans toutes les combinaisons possible mais j'ai opté pour la banquette unique et fixe car ça correspond mieux a l'usage "route" de ma berline :wink: donc le choix de renault n'est pas totalement idiot :lol2:
je ferais des photos de tout ça aprés et je les ajouterais ici
passion :
Oui des photos serait les bien venu car la ... :lol:
Ce que j'ai peur moi c'est d'abimer les dossier quand tu les rabats sans l'assise car tu est direct en contact avec la carroserie et tout.
Mais en tout cas lorsque l'on a trouvé le coup de main ça v'a tout seul après.
Sylvain
Salut à tous !
Même problème pour moi ... Qui souhaite faire un reportage photos pour estate ???
D'avance ... Merci ...
Laguna GT estate 175 CV
La différence d'hauteur de banquette doit s'expliquer par la garde au toit plus importante dans l'estate.
Pour ma part , BMW ne sait pas embété !!! apparement ,sur les série 3 berlineset coupés e36 , pas de banquette rabattable , comme ça , pas de question à se poser !!!! tout au plus , une trappe à ski ( en option bien sûr !!! :D ) !
BMW 320i e36 1991 322000 km
Grand Espace 2.2 dci 130 Expression 2000 , 133000km
probablement qu'il y a efféctivement une garde au toit différente entre l'éstate et la berline mais ici ,je parle de différence de hauteur avec la même banquette et la même voiture (berline) dans deux positions différentes :si l'on installe la banquette en "fixe" :arrow: elle est lus en arriére donc plus de place pour les jambes et plus enfoncée donc plus de place en hauteur ,ou si on l'installe en "rabattable" :arrow: elle est plus en avant donc moins de place pour les jambes et plus haute donc moins de place en hauteur :wink: .Pour moi qui suis grand avec des jambes longues :irony: ça fait une différence pércéptible :mrgreen:
passion :
ben forcement , vue que sur l'estate , tu as plus de garde au toit , ils ont pu faire un système pour rabattre l'assise , la place occupée par l'articulation est compensée par la hauteur de toit supplémentaire.
Pour la place au jambe , si ça se trouve sur l'estate , les fixations sont peut-être plus en arrière et donc au final , pas de place perdue.
D'ailleurs sur l'estate , il n'y pas plus de place au jambe que sur la berline ? c'est aussi le même empatement ?
ceci dit ,il faut bien relativiser ,quand je parles de différence entre fixations ,il s'agit de "petites" différences trés discréttes :lol:
pas de quoi fouetter un chat :D
de toute façon vous pourrez comparer par vous même quand j'aurais mis les photos :crazy:
passion :
les photos
les deux type de fixations ,la noire (celle-ci est a moitié cassée :evil: ) sur estate et la grise sur berline :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.2fixations_et_sachet.JPG
le sachet vendu sous cette référence (un peu cher) :evil: normalement il contient une fixation de chaque (estate et berline ) mais sur la photo il n'en reste plus qu'une car l'autre est sur ma voiture:-?
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.sachet.JPG
les fixations vue de profil pour les comparer (la noire viens d'éstate mais est cassée ,il manque un des 2 crochets et un bout de plastic ):
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.fixations_lateral.JPG
les 4 fixations type "estate"installées sur ma "berline" :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.crochet_en__pos_rab.JPG
une de ces fixations en gros plan et en place (a la place des grises) :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.support_de_pres.JPG
comme cela je peux choisir de poser soit:
_la banquette "berline" en fixe
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.banquette_placee_fixe.JPG
_la banquette "berline" en rabattable (on voit pas de différence mais il y en a :shock: )
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.banquette_en_rabattable.JPG
_les deux 1/2 banquettes en fixe (possibilité a vérifier)
_les deux 1/2 banquettes en rabattable
_une 1/2 banquette en fixe et l'autre 1/2 banquette en rabattable (mais elle sont décallées)
je rajouterais les photos qui manque plus tard :wink:
vue de la banquette rabattue (on remarque l'absence de finition sous la banquette contrairement a celles de l'éstate):
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.banquette_rabatue.JPG
vue rabbatue de plus prés :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.banquette_rabatue_pres.JPG
une vue de la fixation noire si montée en fixe :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.crochet_pos_fix.JPG
une vue de la fixation en fixe quand on tire dessus pour démonter la banquette:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.crochet_pos_fix_demie.JPG
même vue si montée en "rabattable" :
vue des crochets sur la banquette de la berline :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.crochet_sur_banquette.JPG
ces m^mes crochets sur la 1/2 banquette de l'éstate :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.grosplancrochetdemibanq.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.crochets_demi_banquet_.JPG
la 1/2 banquette :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.demi_banq.JPG
le dessous de la 1/2 banquette "plus finit" que sur la berline et possédant en plus des crochets de bloquage sur l'avant :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.verouillage_avant.JPG
suite au prochain épisode :tourni:
passion :
Tu es un chef mon petit bidouilletronic.
Tout est claire je suppose pour tout le monde désormais.
Bravo pour ce petit reportage photo
Sylvain
Loïc
Message Mar 05 Sep, 2006 07:09
+ merci bidouille :mrgreen: j'ai essayé, mais çà va faut pas non plus tirer comme un boeuf :mock:
BMW Serie 3 GT
Super tuto.
Petit avis aux moderateurs,il y a un post recent ,verrouillé qui fait reference a celui-ci.
Ne serait-ce pas un bonne idée que de rajouter ce topic dans la liste des index des sujets LAG 2?
Message Ven 09 Fev, 2007 19:02
patrick78 a écrit:
Super tuto.
Fait ;-)
Chichi1er...
Rodolphe37 a écrit:
une trappe à ski
C'est bien aussi pour mettre des tubes pvc et cuivre ;-)
Laguna Estate, Aubade inside.
super !
j'aimerais savoir combien de kit fallait commander chez renault pour faire cette modification en laissant la banquette de berline? (mon intérieur est en option donc trop rare pour trouver une banquette d'Estate)
Merci d'avance :D
Renault Laguna IIph1 évo1 - 2.0 16v Dynamique - Vert Abysse - 10/03 - 151 750 kms :eyeslove:
bonjour,
voilà,
j'ai bloqué la "tirette" de la banquette des places 6 et 7 !!!!!
je ne sais pas comment résoudre le problème
Il y a des Laguna 2 Estate en version 7 places ??? :shock: :shock:
Message Lun 25 Juin, 2012 22:06
avec 2 tabouret dans le coffre! :euh:
Message Ven 29 Juin, 2012 10:06
je pense qu'il doit parler d'une R21 névada.. c'est pas possible :pense:
je pense aussi car depuis celle là y a plus de 3ème rangée... ou alors sur logan MCV
Message Ven 29 Juin, 2012 18:06
Laguna I
http://www.auto-occasion.fr/images/illustrations/renault-laguna-nev-coffre-98.gif
Message Sam 04 Aoû, 2012 14:08
aleskaoui a écrit:
bonjour,
voilà,
Il faut appuyer avec un tournevis plat sur le loquet de la sangle qui est accessible par le dessus de la banquette, à l'endroit où il y a les attaches des ceintures de sécurité. Remonter les dossiers, mettre le tournevis sur l'endroit où on voit l'extrémité de la tirette, rabattre les dossiers en gardant le tournevis en place, et appuyer pour actionner le loquet.
bonjour suite a une casse d un des supports pour je ne sais quelle raison sur mon estate j ai commandé cette fixation effectivement livrée une estate et une berline le gars chez renault m avait dit que cela se vendait par deux mais pour moi la logique voudrait que ce soit 2 pour estate on jette l autre !!!
Message Ven 17 Fev, 2017 10:02
Désolé, mais je n'ai rien compris !!
Message Ven 17 Fev, 2017 15:02
:+1ko:
bonjour
voila j'ai démontè l assise arriere( laguna berline) bon l histoire de tirè un coup de chaque cotè comme un bourrin pour demontè l assise c'est fait......mais je me pose la question au remontage les 2 " crochets" de l'assise rentre facilement et sortent facilement de leur logement
niveau securitè c'est pas dangereux??? a la base c'etait bien tenu et la on souleve a peine et hop ca s'enlève c'est normal ou j'ai cassè quelque chose
Ta banquette est en combien de partie ? Je pense que ça nous aiderait pour t'aider...moi en 3 parties comme ici : https://voiture.kidioui.fr/image/lexique/banquette-rabattable.jpg
Si vous aimez l'automobile et la moto venez jeter un coup d'oeil à mes articles.
Oops je me suis trompé, comment on insère une image ?
Pour insérer une image, il suffit de cliquer sur l'icone en forme de carte postale entre le bouton URL et le smiley, dans la barre de menu située au dessus de l'espace où tu tapes ta réponse.
Message Lun 26 Juil, 2021 10:07
Je me souviens qu'il se rétracte depuis l'habitacle mais ne se replie pas.
