je vais le faire à l'aveugle n'ayant jamais utilisé de valise.
Ton véhicule, ayant la mémorisation du poste de conduite, tu as des lèves vitres différents..
"lève-vitre électrique impulsionnel anti-pincement avec liaison multiplexé"
Dans le manuel réparateur, il est indiqué que la gestion des fenêtres communique avec l'UCH via le bus CAN H/L
La valise permet normalement de lancer ce qu'ils appellent : "Test de Réseau Multiplexé"
d'après le schema, c'est uniquement les portes avant qui sont multiplexées..
ce qui peut expliquer que tes vitres arrières peuvent encore marcher. (avec les commandes de la porte conducteur)
Ta valise peut sans doute remonter des erreurs comme
DF09 = court circuit à la masse ou circuit ouvert (lève vitre)
vérifier que le fil branché sur voie 27 du lève vitre est bien en continuité avec la voie 22 de l'UCH (va falloir dépiotter la voiture pour y accéder)
DF10 = court circuit à la masse ou circuit ouvert (mémorisation des sièges)
n'a peut-être rien à voir.. surtout si tes sièges marchent.. mais bon, à tester
vérifier en plus du test précédent, si le fils qui est à A8 est bien relié au fil précédent (voie 27 lève vitre.. et voie 22 UCH).. et qu'il conduit le courant.
Je sais, c'est maigre comme infos.. mais je n'ai que ça
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
