[Laguna II] Tester uch via la valise ?
J'ai un souci avec ma Laguna 2 initiale de 2002.
La vitre avant gauche, la vitre avant droite, les deux rétroviseurs ne fonctionnent plus. Le côté droit ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois mais est bien alimenté. Il y a quelques jours le lève vitre gauche s'etait desinitialisé comme quand on enleve la batterie, le lendemain plus aucune fonction de la porte gauche.
C'était juste le lendemain d'un voyage en Bretagne très pluvieux ou la voiture a dormi dehors.
Je pense tester l'UCH (infiltration à cause du pare brise, humidité...?) et j'ai accès à une valise, mais uniquement ce soir.
Quels tests lancer ? Comment vérifier l'UCH ? Les interrupteurs de vitre, le faisceau ?
Merci.
Ma passion, les boites auto.
https://boites-automatiques.forumgratuit.org
Message Ven 01 Juin, 2012 10:06
je vais le faire à l'aveugle n'ayant jamais utilisé de valise.
Ton véhicule, ayant la mémorisation du poste de conduite, tu as des lèves vitres différents..
"lève-vitre électrique impulsionnel anti-pincement avec liaison multiplexé"
Dans le manuel réparateur, il est indiqué que la gestion des fenêtres communique avec l'UCH via le bus CAN H/L
La valise permet normalement de lancer ce qu'ils appellent : "Test de Réseau Multiplexé"
d'après le schema, c'est uniquement les portes avant qui sont multiplexées..
ce qui peut expliquer que tes vitres arrières peuvent encore marcher. (avec les commandes de la porte conducteur)
Ta valise peut sans doute remonter des erreurs comme
DF09 = court circuit à la masse ou circuit ouvert (lève vitre)
vérifier que le fil branché sur voie 27 du lève vitre est bien en continuité avec la voie 22 de l'UCH (va falloir dépiotter la voiture pour y accéder)
DF10 = court circuit à la masse ou circuit ouvert (mémorisation des sièges)
n'a peut-être rien à voir.. surtout si tes sièges marchent.. mais bon, à tester
vérifier en plus du test précédent, si le fils qui est à A8 est bien relié au fil précédent (voie 27 lève vitre.. et voie 22 UCH).. et qu'il conduit le courant.
Je sais, c'est maigre comme infos.. mais je n'ai que ça :euh:
J'avais lu un topic je ne sais plus où dans lequel le mec parlait du même probleme.
A priori lui avait ses connecteurs de faisceau au niveau des portes qui étaient très oxidé et donc plus de contact. As-tu essayé de débrancher les faisceau pour regarder? La dernière fois on aurai du vérifier la continuité des cables :pense:
Oui ce que j'essaye d'avoir comme infos ce sont les tests precis a lancer a la valise. :( A suivre.
Je vous ai envoyé par mail quelque chose qui pourrait nous aider.
J'ai regardé! :wink:
On squatte chez Jérôme ce soir? :mrgreen:
Non je fais ca chez moi à Paris. Qui m'aime me suive hein ! Lol.
Message Ven 01 Juin, 2012 11:06
je suis pas dispo ce soir :wink: faut que je prépare un long WE ... on part tôt demain. :ko:
Si tu me ramene chez moi après ca pourrai le faire! (dernier train à 20h13)
Message Ven 01 Juin, 2012 22:06
on ne peut pas commander les leves vitres via la valise
