Qui m'appel ? lol
bon l'espace est réparer depuis ce mercredi
l'homme à vaincu la machine , mdr
le boitier habitacle recevant les informations communique avec le boitier porte fusible/relais et c'est ce boitier qui était défectueux,
celui d'origine car à vouloir faire un report de défaut visuel pour une recherche de fuite de courant aléatoire je n'avais pas pensez que les relais avais des diodes "anti-retour" et le fait de mettre les ampoules à cramer un micro relais sur la platine électronique, relais impossible à trouver et pas trouver de tableau de correspondance entre marques, plusieurs devis de booite spécialisés vers les 200 euros pour même pas 40 euros de pièces ....
j'ai trouver un autre boitier et là miracle
sinon j'avais auparavant mis en doute le boitier d'habitacle quand j'avais mis un second boitier porte fusibles d'occasion alors j'ai fait copier par aurelauto dans le 78 sur un autre boitier non vierge mais toujours en panne , j'ai remis un second boitier porte fusible et miracle
( le premier boitier d'occas était déja h-s )
bilan 420 euros de dépenser au lieu de 2700 euros (renault)
3 mois sans véhicule à rechercher dont 1mois à rechercher une fuite de courant perverse
et 2 mois à me creuser la tête
me reste un coup de valise pour effacer un défaut d'abs au tableau de bord,
probléme résolu
content le titi
merci à ceux qui on suivis le post et conseiller
à bientôt mais pour les voitures des autres
R21, twingo 1, clio1 ph1, clio2 phase2,scénic 1 ph2 1,6-16V, mégane-dci105, espace 4 1,9 dci de 2004 perso et espace 4 2L150 de 2010 pro
