Bonjour et merci de ta réponse
Les deux boitiers sous le siège sont effectivement dédiés au GPS. Comme tu le dit, il y a un lecteur et un boitier sans bouton.
Ce matin, j'ai enfin trouvé l'ampli. Il est situé sous le siège arrière droite.
Pour y accéder, il faut enlever tous les sièges, soulever la moquette, dévisser la fixation des sièges (et enlever sa garniture), et retirer une plaque de métal noire. Après on accède à l'ampli comme sur la photo.
Je vais pouvoir commander mes câbles et installer l'iPod en fin de semaine prochaine
Ensuite, peut-être j'installerai un autre ampli et un caisson de basse.
Mais là, il va faloir directement chercher l'alimentation sur la batterie, et je ne vois pas trop comment passer du moteur à l’habitacle :/
Il y en a qui ont déjà tenté cette opération ?
Merci encore,
Wip
