bonjour voila je possède une super 5 1.4l de 60ch et le problème que j'ai ces quel démarre et quel cale tout de suite après alors je me demandai si vous aviez pas une solution as me proposer
oui mai si il y as un joints de culasse as faire ces peu être pour ca quel démarre pas et je me suis renseigner autour de moi j'ai des amis qui sont venu voir la voiture et mon amis as dit que mon carburateur étai peu être mort est-il possible que ce soit ca
Un carbu mort du jour au lendemain, c'est du jamais vu.
Même avec un joint de culasse mort le moteur devrait demarrer.
Les gicleurs sont bouchés ? allumage en bon état ( bougie, tête d'allumeur, contacts, .. )
j'ai nettoyer tous les gicleurs du carbu mai l'essence n'arrive pas toute seule j'ai une lamelle en fer qui me permait d'envoyer de l'essence et kan je fais ceci la voiture démarre mai au bout de 2 as 3 seconde elle cale toute seule
Un conduit bouché peut-être puisque tu es obligé d'alimenter le carbu en essence ?
Dépose le carbu et passe lui un coup de nettoyant carbu et souflette ( pas de fil de fer, cuivre ). La rta peut être utile pour comprendre le cheminement des flux d'air / essence .
bonjour,
C'est un petit levier qui fait marcher la pompe manuellement
_________________ ex Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
pour tester la pompe à essence c'est simple. Déconnecter la durite qui alimente le carbu.
Récuper l'esssence dans un récipient. Mettre un coup de démarreur pour contrôler le débit effectif de la pompe. ( déjà vu sur une voiture de +140000km ).
Niveau de cuve insuffisant => pas de ralenti!
