Pas sur que cela vienne du boitier ... mais c'est sur fixé comme il est cela ne doit pas arranger l'affaire.
J'aurai commencé par vérifier les tensions de batterie moteur coupé et moteur tournant...
Sinon, selon ton modèle, si tu es multiplexé et tu l'es car 2.2 DT de 2000 ... cela sens le B2I qui flanche ... humidité comme dit RPM 91 ou plutot composant fatigué ... un classique sur ce modèle
Ah au fait , le B2I est le boitier de gestion électronique du véhicule , il se trouve à coté des fusibles au pied du passager ... la boite noire rectangulaire
