[Espace III] problemes au demarrage
bonjour
je viens d'acquérire un espace 3 td de 2000.
tous les matins dès que je l'ouvre et aussi après démarrage j'ai un souci (électronique je suppose): les warnings,les essuie-glaces et une alarme se mettent en route. un voyant qui ressemble à un petit moteur s'allume et le sigle "batterie" s'allume aussi.les essuies-glaces ne répondent pas à la commande et n'en font qu'à leur tête!!!
enfin bref c'est le souk :hum2: jusqu'à ce qu'il soit chaud. si je le laisse en plein soleil toute la matinée il démarre normalement et sans aucun souci!!
quelqu'un pourrat-il m'aider.
merci d'avance
Message Mer 15 Sep, 2010 15:09
Bonjour et bienvenue
je soupçonne la présence d'humidité dans le boîtier électronique qui pilote les accessoires habitacle......
merci du renseignement.
pourriez- vous me dire où se trouve ce boitier?
il y a bien un petit boitier en métal sous le capot qui doit etre vissé sur l'aile mais celui-ci est décroché.est-ce lui?
Message Mer 15 Sep, 2010 18:09
Pas sur que cela vienne du boitier ... mais c'est sur fixé comme il est cela ne doit pas arranger l'affaire.
J'aurai commencé par vérifier les tensions de batterie moteur coupé et moteur tournant...
Sinon, selon ton modèle, si tu es multiplexé et tu l'es car 2.2 DT de 2000 ... cela sens le B2I qui flanche ... humidité comme dit RPM 91 ou plutot composant fatigué ... un classique sur ce modèle :evil:
Ah au fait , le B2I est le boitier de gestion électronique du véhicule , il se trouve à coté des fusibles au pied du passager ... la boite noire rectangulaire :!:
