[Trafic II] 1.9 DCI 100 pb changement de moteur
bonjour
j'ai changer le moteur par un d'occasion et je n'arrive plus a le demarrer,
le GO arrive bien a la pompe haute pression mais ne ressort pas.
Tous les temoins du tableau de bord fonctionnent normalement .
pouvez vous m'aider a resoudre ce probleme ?
merci d'avance
Edit Srg2 : Correction titre + aération texte.
vous avez bien tout rebranché ?
(La connectique de la pompe, le capteur PMH par exemple...)
v
ous n'avez pas de valise ? (pour voir si il y a de la pression dans le rail).
Essayez de démarrer avec 1 tuyau haute pression du rail vers injecteur désserré pour faire appel d'air.
LM
oui tout est bien rebranche, ce je ne comprend pas, c'est que rien ne sort
de la pompe et non plus aux injecteurs comme vous me l'aviez dit,la
purge a bien ete faite
Message Jeu 09 Sep, 2010 21:09
Sur les systèmes d'injection common rail cela n'a plus aucun intérêt vu les pression atteinte dans le rail sous l'action du démarreur. En ouvrant un tuyau H.P vous allez même provoquer une panne vu que le système ne montra pas en pression.
olmo, pour aller plus loin il faut passer la valise pour voir si tout les paramètres dynamiques du système sont correctes.
