[Espace IV] calage sur route et redemarrage impossible
Bonjour a tous
je possède un espace 4 2.2dci de 2002 hier soir en rentrant chez moi mon véhicule c'est arrêté en roulant,aucune défaillance au tableau de bord impossible de redémarrer après dépannage et envois véhicule chez un agent renault passage a la valise et là il ne trouve pas de défaut quelqu'un aurait il eu le même soucis.
Pour info mon moteur a déjà était changer en 2007 ce n'est pas un G9T 742
qui a était remonté mais un G9T 702 de VELSATIS
Si quelqu'un peu me conseiller avant qu'il démonte tout pour trouver la panne?
Edit Srg2 : correction titre
Des dépôts dans l'essence qui auraient fait caler le moteur peut-être ?
2012 - 2013 : Laguna Coupe 2.0T GT 205cv
2007 - 2013 : Megane 2.2 Dynamique 1.6L 16V 110cv
2005 - 2007 : Twingo Kenzo 1.2L 75cv
Je ne pense pas c'est un véhicule diesel ;il sort de la révision
(vidange filtre à air et filtre a huile) il y a 10 jours.
Je pense au capteur PMH ou un problème de programmation mais le garage ne trouve rien comme erreur sur le véhicule ?
Salut j’ai eu le même coup pompe de gavage
Il fait jauge la maladie c'est des petites bulles dans le circuit d'air il affiche le niveau de carburant ok mais il est en panne même tester à la valise il fonctionne dans le sens ou c'est un relais qui s'actionne pour le test mais la pompe lui est HS.
Bien sure zéro défaut à la valise.
More Pleasure, More Power, Enjoy your Machine
Suppression message erreur de post
Suite ‘ da l’air dans circuit gazole’
Merci du renseignement je vais voir avec le garage
c'est peu être une piste,(pourtant quand on dévisse la purge du filtre a gas-oil et que l'on met le contact le gas-oil sort par la purge )?
Sur Espace IV 2.2 dCi il n'y a pas besoin de pompe de gavage pour faire fonctionner le moteur. La pompe common rail dispose de sa propre pompe d'alimentation interne.
bah pas sur la mienne elle fait pompe et jauge
elle amorce pour que la haute pression fontionne pas de poire comme certain modele.
Et sa je suis sur
Une fois le moteur en route elle est normalement coupée. Elle sert juste à amorcer au démarrage du moteur.
Tu parles bien du 2.2 dCi qui équipe les Espace IV, Velsatis et non pas celui des Espace III :?:
oui c'est bien cela que tu decrit elle amorce ensuite la pompe haute pression prend le relais.
Conso avec mon espace a 140 km/h ordi de bord 6,4l avec le plein en tombant en rad 1365 km.
Moyenne effectuée sur autoroute Perpignan Montauban
Perpignan Paris sur nationale
J'ai du nouveau le garagiste pense que l'échappement est bouché rien qui sort ni fumée ni air en essayant de démarrer il m'a dit que c'était surement le revêtement intérieur de l'échappement qui aurait bougé et qu'il bouche la sortie des gaz ...
simple déboite l'échappement et fait un test avant de remplacer j'ai connu ce probleme sur l'espace 3.
generalement le cata qui pete.
Du nouveau le garagiste a trouvé: arbre a came échappement sectionné au ras de la poulie coté distribution avec un palier arraché donc culasse HS et il ne vois pas d'où cela peu venir, ni la cause éventuelle ...
Message Mar 15 Juin, 2010 05:06
J'espère qu'il n'avait pas oublié de remettre de l'huile après la vidange.......
tout était ok huile et tous les niveaux.
je sais sur megane rs il y a eu quelque soucis de meme genre mais c'était un essence turbo.
La cause personne ne l'a su et aucune pris en charge de la marque.
C'était sur la phase 1 et qu'une petite série de moteur. Au dernière nouvelle c'était à cause d'un problème de gicleur d'huile.
une question viens a mon esprit:
Le garagiste avant de découvrir la panne m'avais dit que tout était OK du coté relevé des compressions hors est il possible que les compressions soit bonnes avec un arbre a came d'échappement sectionné ??
merci pour l'info
Boujour,
j'aurais besoin d'un renseignement :
mon garagiste a pris les compressions sur mon moteur et elle sont OK
ma question: est il possible de prendre des compression sur un moteur 2.2 dci 150CV G9T 702 avec un arbre a came d'echappement sectionné ?
Daviid a écrit:
Boujour,
bonjour
vous plaisantez ?????????
Si la casse de l'arbre à came c'est produit alors que le moteur était au ralenti et que la distribution soit toujours en place (ce dont je doute) il possible d'avoir de bonne compressions.
Si la casse est intervenue alors que le véhicule était sur autoroute à mon avis la culasse doit avoir pas mal de dégâts et les pistons sont surement marqués, donc compressions impossible à obtenir.
Après sans voir le véhicule je n'affirme rien :wink:
La panne est arrivé en ville
la distribution n'etait pas décalée
l'arbre a came de l'échappement c'est sectionné au ras de la poulie
pas d'autres dégats.
Message Mer 23 Juin, 2010 19:06
si tu as pour plus de 2300 € je peux te mettre en contact avec un fournisseur pour moteur neuf et dispo.
