[Mégane II] Feux stop hs mais 3eme feux ok
Voici mon souci. depuis 1 bon mois maintenant mes feux stop ne s'allument plus alors que le 3ème feu stop fonctionne correctement.
J'ai bien-sur essayer de changer les ampoules des 2 feux stop mais même problème. les ampoules non pas l'air d'être en cause.
Avez vous une idée du problème ?
Merci par avance.
Guillaume
(MEGANE II 1,5 DCI 100 EXCEPTION)
Message Mer 05 Mai, 2010 21:05
as tu regardé les contacts des conneteurs qui se branchent sur la platine des feux arrière..
il semble qu'il y ai un défaut de conception, et que les pins.. ont tendance à se torde sous l'effet de la chaleur.. provoquant des mauvais contacts.. et donc à la longue.. une oxydation.. qui isole la pin.. :aieu:
bonjour j2c,
je vais regarder ca. j'avais regardé grossièrement le bloc mais pas en détail.
Je tiens au courant.
merci pour la piste
Guillaume
Re,
Bon j'ai bien vérifié les connectiques, rien d'anormale repéré.
Y a t il une autre possibilité (raison) ?
Qu'est ce que je peux faire par étape pour repéré la panne ?
Que le problème vienne de ma pédale - je ne pense pas car le 3eme feux s'allume lui.... (ou alors comment cela fonctionne t-il ...)
merci d'avance pour vos réponses
Slts
Guillaume
salut
il me semble que le 3° stop est pique sur le feux ARG
re,
Donc .. on peux éliminer un probleme situé entre la pédale et les blocs feux ?
Mais dans ce cas ... pourquoi le 3eme feux fonctionne et plus les autres ?
Comment puis je tester tout ca ?
Un multimètre ?
Quelqu'un a un idée ?
Guillaume
Message Dim 09 Mai, 2010 22:05
ton 3ème feu est-il à LED ?
hmmm aucune idée. je regarderais demain
Mais ce 3eme feu est d'origine sur la mégane
Il te faudrait un voltmètre pour contrôler la tension au niveau du 3 eme feu de stop, des ampoules classique et des connecteurs des feux arrière. Tu devrais avoir entre 11.5 et 14 volts partout.
Si ton 3eme feux est a DEL il a besoin de beaucoup moins d'intensité, et pourrait s'allumé ^m si li y a y défaut sur le faisceau ( pour prolonger la question de J2C) ^m si je pense que dans ce cas là, les 2 ampoules de 21W écroulerait le signal, Sauf si la tension résiduelle ne permet pas l'allumage des ampoules, mais quand ^m celle de 3e feu, ^m avec une perte d'intensité.
Message Lun 10 Mai, 2010 22:05
tu as très bien traduit le fond de ma pensée :)
Message Mar 28 Jan, 2025 09:01
Je rencontre le même problème, je ne sais plus quoi faire 🤯
3 ème feux stop ok ( bandeau led)
Fusible ok
Contact de pédales ok
Ampoules ok
Tout fonctionne sur les platines sauf les feux stop, au multimètre je trouve une tension de 12v en permanence entre la masse et la lamelle de contact avec l’ampoule ( sans appuyer sur la pédale de frein )
Et lorsque j’installe l’ampoule je perd cette tension ( 0v )
Auriez-vous une solution svp ?
My
