Il te faudrait un voltmètre pour contrôler la tension au niveau du 3 eme feu de stop, des ampoules classique et des connecteurs des feux arrière. Tu devrais avoir entre 11.5 et 14 volts partout.
Si ton 3eme feux est a DEL il a besoin de beaucoup moins d'intensité, et pourrait s'allumé ^m si li y a y défaut sur le faisceau ( pour prolonger la question de J2C) ^m si je pense que dans ce cas là, les 2 ampoules de 21W écroulerait le signal, Sauf si la tension résiduelle ne permet pas l'allumage des ampoules, mais quand ^m celle de 3e feu, ^m avec une perte d'intensité.
