[Master II] changement de moteur [Réglé]
bonjour a tous
voici mon probleme:
jai un master année 2003 2.2dci g9t722 90cv et mon moteur c est
emballer
jai un autre moteur 2.2dci g9t742 150cv complet
je voudrais savoir si le moteur se monte et sutout si il demarre
vu que les numero moteur ne sont pas les meme j ai un doute
autre question mon master a une boite 5 et mon autre moteur a une
boite 6
pensez vous que la boite se monte sans changement ou faut il changer l
embrayage et le volant moteur?
merci d avance
si techniquement c'est possible (je n'en sais rien mais j'y crois pas car tes moteurs ne sont pas identiques) tu seras hors la loi
ok donc logiquement sa demare
mais je serait donc hors la loi....
et pensez vous que sa passerait au ct?
Ca a très exactement zéro chance de passer au contrôle technique.
De plus, tu ne serais plus couvert par ton assurance en cas d'accident.
Message Lun 29 Mar, 2010 14:03
Clairement pas..
car :
* toute la transmission n'est pas prévue pour
* les freins ne sont pas prévus pour
* les niveau de rejets de gaz de ces 2 moteurs sont forcément différents.. et risque d'être hors norme.
Il faut réadapter tout le véhicule, le faire passer aux mines.
Mieux vaut revendre le moteur 150 et retrouver un 90 à la place :wink:
Tant que le véhicule n'a pas été homologué avec le nouveau moteur ... vous ne pouvez pas rouler avec :
* la carte grise n'est pas au même prix pour un 90cv qu'un 150.. il y a fraude :aieu:
* l'assurance ne couvre rien du tout en cas d'accident.. ça peut vous couter plus qu'un bras.. :$
En gros, c'est plus des emmerdes qu'autre chose.. de vouloir monter le 150cv dessus :ko:
Message Lun 29 Mar, 2010 15:03
ok donc j abandonne cette idée
trop risqué :!:
je vous remercie tous pour vos reponces claires et rapide
