[Laguna II] demarrage point mort [Réglé]
bonjour, lorsque vous essayer de démarrer sur une lag2 de 2001 et que vous êtes au point mort, est-ce que la voiture démarre ou pas?
merci de vos réponse!
a+
Message Lun 30 Nov, 2009 18:11
Oui :mrgreen:
Cherche pas ou il est, c'est le même que la marche arriere de mémoire ;)
Transam
Modérateur PR émérite
Salut!
Pourquoi ne devrait-elle pas démarrer au point mort?
Sur certains véhicules, il existe des systèmes mis en place pour empêcher le démarrage lorsqu'une vitesse est engagée mais je n'en connais aucun avec un système l'empêchant au point mort!
Il peut y en avoir un qui impose d'appuyer sur la pédale d'embrayage ou le frein, par contre!
merci les gars, c'était pour avoir confirmation, mon agent me dit le contraire....... je sais c'est incroyable!
Peut tu m'indiquer le début de ton type mine s'il te plait (VF1XXXXX) :wink:
BG0C05
merci de ton aide
Message Lun 30 Nov, 2009 19:11
Ok
Ton capteur ce situe sous la voiture :
alors la respect!!!! :cool2:
ce capteur gère donc le point mort uniquement ou la marche arrière également????
je sais j'abuse :lol:
j'ai un doute: ce ne serait pas plutôt le capteur PMH (point mort haut) ?
Message Lun 30 Nov, 2009 21:11
Pour le capteur PMH, c'est non.
Le capteur PMH est aussi appelé régime moteur.
Il ce trouve au niveau de la couronne de démarrage (entre le moteur et la boite de vitesse) et indique au calculateur la vitesse du moteur.
Donc si capteur PMH mort, le moteur ne démarre plus ;)
La notions de point mort haut indique la position du piston lorsque il est dans sa position la plus haute dans le cylindre.
Le capteur coute 25€ environ.
J'arrive pas à trouver de confirmation comme quoi il sert bien au 2 fonctions, mais il me semble bien que oui.
Puis c'est le seul capteur sur la boite de vitesse :euh:
oui oui c'est bien ca! je pense qu'il sert aux deux fonctions, car j'ai les deux qui deconnent.... :shock:
est-il accessible facilement ou bien faut-il lever le vehicule ou demonter quelquechose?
merci de ton aide précieuse! :prie:
Message Mar 01 Dec, 2009 10:12
Sur Laguna II comme sur tout les véhicules à démarrage par bouton, il sert aux deux fonctions : point mort ET marche arrière
Vu qu'il est en partie basse de la boite, en le démontant, il faut vidanger (boîte chaude pour une vidange complète)
=> un pont est quand même le mieux
Si tu as beaucoup de km, profites en pour remettre de l'huile neuve (Uniquement d'origine RENAULT)
ok merci!
mais je me suis mal exprimé je pensais verifierr le connecteur qui est sur le dessin ci dessus. est ce qu'on peut y acceder sans lever le vehicule et sans enlever la protection en plastique sous le moteur?
Tu dreas démonter le carter de protection en plastique, si ton physique te le permet, tu n'auras pas besoin de lever le véhicule.
Laguna Estate, Aubade inside.
OK, je vais être obligé de lever :)
une dernière question avant de me lancer dans cette aventure, si ce capteur est débranché, les feux de recul restent éteints ou allumés?
merci à tous.
a+
Message Mar 01 Dec, 2009 21:12
Ils restent éteint ;)
Tu va voir de mémoire le connecteur est vert ;)
aie...
mon problème c'est que les feux restent allumés..... :crazy:
Si en le débranchant les feux s'éteignent c'est que c'est le capteur qui est mort. :wink:
je vais regarder ca et je vous tiens au courant. par contre le capteur en lui même (pas le connecteur) il est interne à la boite ou externe?
Message Mer 02 Dec, 2009 19:12
Le capteur est vissé sur la boite et baigne dans l'huile de boite.
Il faut donc vidanger la boite avant de le retirer.
avez vous une photo du capteur car je ne le trouve pas j'ai bien demonter le carter mais j'ai rien trouver?
merci
Transam
Message Jeu 08 Avr, 2010 18:04
Salut!
L'image en page 1 n'apparait pas chez toi? Elle montre le dessous de la boite de vitesse!
bonjour
si l'image apparé mes c pas la bonne sur ma laguna 2 année 2001 le capteur est au dessus de la boite j'ai fais une photo pour la montré mes je n'arrive pas a la mettre en ligne!!
mes merci quand meme :aw: [/img]
Transam
Cliques sur "insérer une image : Mes images" situé sous les smileys et suis les instructions! ou bien si tu les importes d'un hébergeur, copie-colles la ligne URL, sélectionnes la et cliques ensuite sur le bouton "Img" au dessus de la palette des couleurs de texte!
ProV1
Il faut cliquer sur le lien "insérer une image : Mes images" à gauche de la fenêtre de réponse et suivre les instructions :wink: :
2.0 dCi inside.
ProV1
::autres_008::
Mais moi j'ai mis les dessins :mrgreen: :lol2: .
2.0 dCi inside.
Transam
:mrgreen:
j'ai donc demonté la baterie sont suport puis j'ai enlevé le capteur avec une cle de 24 et c fini la marche arriere fonctionne
merci quand meme pour les renseignements :tourni:
voici la photo
:oops:
