Pour le capteur PMH, c'est non.
Le capteur PMH est aussi appelé régime moteur.
Il ce trouve au niveau de la couronne de démarrage (entre le moteur et la boite de vitesse) et indique au calculateur la vitesse du moteur.
Donc si capteur PMH mort, le moteur ne démarre plus
La notions de point mort haut indique la position du piston lorsque il est dans sa position la plus haute dans le cylindre.
Le capteur coute 25€ environ.
J'arrive pas à trouver de confirmation comme quoi il sert bien au 2 fonctions, mais il me semble bien que oui.
Puis c'est le seul capteur sur la boite de vitesse
