[Scénic II] vibrations désagréables
bonjour;
je rencontre un problème du même genre; j'ai l'impression de ressentir des vibrations en roulant!!! j'ai la jambe qui se crispe et la main sur le volant également.
le problème est que je ne ressent pas cela tout le temps; la température extérieure y serait elle pour quelque chose! est ce des idées que je me fais; j'ai l'impression que ca vibre moins quand le moteur a chauffé tranquillement dans le garage!!! j'ai également l'impression lorsque je démarre le moteur que celà fait une secousse!!! mon scénic est un luxe privilège 1,9 DCI
merci de vos réponses
fabrice
cela "sent" le classique support moteur.
LLe ralenti est-il (parfois) instable ?
Scénic DCI 120 Luxe Privilège 07/2005 et Modus Empreinte DCI 85 10/2007
non le ralenti n est pas instable !!!!
fabrice
comment vérifies t'on si c'est le support moteur ?
est ce une réparation chère ? celà peut il attendre le changement de la distribution en juillet prochain ?
merci
fabrice
Tu secoues le moteur à droite et à gauche et tu vois s'il bouge anormalement...mais c'est pas forcément très perceptible. L'avis d'un mécano renault (ils ont l'habitude !) est peu être préférable.
En règle général, c'est le support côté distribution qui est faiblard.
La voiture est de quelle année ? kilométrage ?
En fonction ,un prise en charge peut être demande au service clientèle.
Pour le prix je crois qu'il faut compter environ 200 €
Dans mon cas (pris sous garantie à 14000 kms), le ralenti était parfois instable et lorsque la route ondulait, le bruit moteur faisait raisonnance
la voiture est de 2005 et elle a 76000 kms
fabrice
La mienne est de juillet 2005, achetée en mai 2006 à 2200 kms.
Le pb est survenu en sept 2006 à 14 000 kms donc encore sous garantie.
A ce jour, j'en ai 88 000 kms et plus de pb.
Le pb étant connu de Renault et des concessionnaires, tu peux demander auprès du garage que ce soit lui qui s'occupe de la demande de prise en charge.
Mais il faut parfois insister...
Miantenant à savoir si la réparation peut attendre : à ta place, je serais prudent et n'attendrais pas 2010 pour le changer.
En effet, un moteur qui bouge n'est pas top et peut user prématuréemment d'autres organes mécaniques (distri par ex ?).
Mais je ne suis pas un professionnel en mécanique
Tu es bien sur Toulouse ?
non je suis ds le 54
fabrice
le probleme est également que je ne ressent pas ces vibrations tous le temps; je me demande si je me fais des idées !!!!!
fabrice
Bonjour, les vibrations sont du à une mauvaise filtration moteur, par le support pendulaire côté droit.
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/mecanique-au..-scenic-2-p1-69.html
Cordialement
voici une photo de mon support moteur; ça se passe ou pour la cale de 0.5 mm
merci clic pour agrandir clic pour agrandir
fabrice
Bonjour, sur la deuxième photo on voie le support avec un repère de couleur verte.
Le controle se fait dessous la fixation indiquer par une flèche
Cordialement
merci je regarde demain de plus près.
fabrice
je viens de verifier avec une calle de 0.5 mm,celle ci ne passe pas voir photo
fabrice
Bonsoir, remplacer le support pour résoudre votre problème.
Cordialement
merci
fabrice
une autre question: quelle est la meilleure solution au mailleur prix,
peut ton le faire ailleurs que chez renault?
est ce normal sur un véhicule de 2005 et 77000km ?
merci
fabrice
Bonsoir, sur ce forum je donne une solution technique mais pas financière, désoler !
Cordialement
merci
C'est un diesel, ça vibre, le support moteur en prend plein la tronche, c'est sur que sur un essence il aurait fait le triple :D
Megane3 1.9dCi https://images.spritmonitor.de/637746.png
Pas sur :!:
Sur Meg RS essence il font rarement plus de 80 000 kms.
mon support moteur a été changé, l'ancien était effectivement HS (percé des deux côtés). mais je ressent toujours ces sales vibrations !!!
au démarrage quand le moteur est froid j'ai aussi l'impression que celà fait une secousse !
qu'en pensez vous ?
merci
fabrice
Bonjour, cause possible une bobine d'allumage !
Salutation
sur les forums certain parlent de volant moteur !!!!
qu'en pensez vous les pros ?
merci
fabrice
Message Lun 14 Dec, 2009 19:12
Sur un dCi 120 de 2005, c'est effectivement très possible, même si le support est plus probable
Ne pas oublier les injecteurs, non plus, où l'embrayage du compresseur de clim (mais c'est plutôt en roulant)
Message Lun 21 Dec, 2009 18:12
Et si le ralenti est parfois instable qu'est ce que c'est?
Merci.
Trafic II 2.5 DCi 150CV FAP Vendu.
Scénic I.II 1.6 16V GPL Vendu
Grand Scénic II.I 1.9 DCI 125CV FAP 7 places Luxe Privilège.
Volkswagen Caravelle long Confort 9 places Bi-Turbo 180CV DSG7 de 2012
