[Scénic III] Clim bi-zone \"bruyante\"
12>
J'ai, depuis 1 semaine, un GS III, Jade, motorisation CVT.
On trouve que la climatisation bi-zone est bruyante, sans différence entre le mode normal et soft.
On entend surtout, pas en continu, comme un bruit de moteur dans la clim, surtout en roulant lentement (en ville par ex) ou à un feu rouge. Dans ce cas, au démarrage, ce bruit de moteur disparait, comme si le moteur de la voiture prenait le relai ...
Qui a aussi cette impression ?
Bonjour, utilisation de la climatisation automatique.
http://www.e-guide.renault.com/837_3_FRA_B95/UTIL_EXTERIEUR.html
Salutation
Merci. J'avais déjà regardé ça + le mode d'emploi du scénic. Mais rien sur ce bruit (un "tac tac" très rapide) qui apparait de tps en tps ...
il y a une solution : le remplacement du compresseur de clim ! :(
si le bruit s' arrete quand tu coupe AC il faut que tu passes dans une concession pour le remp de ton compresseur ... :pense:
Je ne suis pas spécialiste, mais le compresseur c'est pas pour la climatisation ? Vu les températures actuelles, je n'ai que du chauffage. Donc a priori le compresseur fonctionne pas ????
Je confirme, la clim sur la version III est beaucoup plus bruyante que sur la version II, même en mode soft, le bruit de la souflerie est très présent à l'avant de l'habitacle.
Dommage.
Fredoo
Grand Scénic Initiale Phase 3 - 7Places - 110 EDC - Gris Cassiopée
Par contre, une fois la temperature atteinte, le mode soft est moins bruyant que normal. Mais à froid, ça turbine ...
As tu aussi de tps en tps ce bruit léger de "tac tac" rapide, comme un vieux tracteur (on l'entend au ralenti) ?
Même problème avec un scenic3 dynamique, on entend un sifflement(bruit de soufflerie)
Cela surprend quand on sort d'une laguna
Renault a tellement travaillé l'insonorisation intérieur du Scénic III, qu'ils en ont oublié celle de la clim !.... :D
.r
RDV chez un garagiste (renault !) lundi prochain pour vérifier cette clim ... étant sous garantie, pourquoi se priver en cas de doute ! D'ailleurs, s'ils me disent que tout est ok, donc rien à changer (j'espère pas, car vu le bruit, il y aurait un prob de conception !), qui paie ? La garantie ?
Scénic déposé hier chez mon garagiste (qui me prévient que c'est leur première !).
Résultat : initialement, ils ont constaté un léger déficit de fréon (100 g). Mais le bruit était toujours là. Après échange avec le service ingénierie Renault, c'est la poulie du compresseur qui est défectueuse. A terme, elle aurait même pu se bloquer entrainant la rupture de la courroie et voir casser du moteur …
Maintenant, ils doivent commander la pièce (hier prob informatique). Ils m’ont prêté une twingo en attendant.
Pièce reçue, mais faut du coup aussi changer une courroie ....... non disponible actuellement et pas avant ? ... !!!!
Mon garage, professionnel, devrait me fournir un véhicule équivalent si le délai s'allonge.
Moi qui avait hésité à racheter Renault suite aux nombreux prob avec mon Scenic I phase 2, ça (re)commence bien !!!
Heureusement que tu as un garage sérieux.
Scénic récupéré ce soir ..... avec le même bruit !
En fait, il y aurait pls cas et Renault étudie la solution : c'est une vibration acoustique du fréon dans un tube de la clim.
Je devrais être recontacté dès que leurs ingé auront trouvé quoi faire.
Pour l'anecdote, mon garage m'a bien changé la poulie car défectueuse. Elle aurait merdé à terme. Donc un coup de pot quelque part !!!
un petit UP, histoire de sonder les propriétaires de scenic III s'ils ont aussi ce probleme sonore de clim....
oui tu n' es pas le seul, dans un premier temps il fallait remp le compresseur mais la solution était inefficace alors attente d' une solution de la tehligne :prie: :prie:
Mais toi aussi tu as ce prob ?
j' ai cinq clients en attente de solution !?! :tourni: patience :wink:
Merci bcp pour cette info qui me rassure :ouioui: !
Ca peut prendre combien de temps ? (difficile à dire j'imagine ...)
Je voudrai vous faire part de mon expérience. J'ai un GS3 depuis mercredi et j'ai remarqué un petit bruit difficile à identifier : Entre un cliquetis / grésillement rapide qui apparait à faible vitesse lorsque le chauffage est au minimum (Ca reste pour l'instant une hypothèses selon mes premières constatations. Enfin ce bruit est émis dans la zone centrale au niveau du pédalier (côté accelérateur). Ce qui me fait penser que le bruit pourrait provenir du conduit d'air ou du groupe chauffage. Pensez vous que ce bruit vient de la meme source que le probleme dont vous parlez. Sachant que dès que j'accélère le bruit disparait.
Bonjour Gozillo,
"Mon" bruit provient plutot du centre, derrière l'ensemble {écran TFT, autoradio}, mais pas du tout du pédalier.
"Mon" bruit se déclanche quand la clim (= production de froid) fonctionne. Actuellement par 3°C, pas de clim, donc pas "mon" bruit.
Dans mon cas, je suis à l'arret, on entend le bruit, j'accelere, le bruit disparait, en vitesse constante, le bruit reapparait.
Quand tu entends le bruit, appuie sur AC OFF. Normalement si tu es dans mon cas, le bruit s'arretera.
Faut aller voir un garage Renault. Le mien a tout de suite cibler le bruit
Bonjour Alexplouf,
J'ai donc revérifié et effectivement le bruit provient plutot de derrière la console. Egalement lorque que je coupe le chauffage le bruit disparait. par contre, je confirme que ce bruit apparait avec le chauffage à petite vitesse. Je vais donc me rendre en concession....
J"espère qu'ils te diagnostiqueront le meme prob avec une solution tres bientot pour tous.
Tiens nous au courant
--> Gozillo : es tu passé au garage pour ce bruit ?
--> Cachou : as tu une idée du délai avant d'être rappelé pour une solution ?
Merci !
Quelqu'un peut me dire dans combien de temps mon GSIII va être rappelé pour cette histoire de clim (qui concerne aussi d'autres personnes) ?
Pensez vous qu'écrire aux SAV Renault peut servir à quelque chose en exigeant le remplacement partiel (si solution technique trouvé) ou total du système de clim ?
Ou dois je être encore un peu patient ...
Un p'tit UP !!!
:?: :wink:
je viens de contacter la techligne , la solution est toujours à l' étude ils analysent les pièces déjà remp en après vente :|
Merci pour ces infos !
Question délai, renault se donne jusque quand pour ce cas ? En général comment ça se passe ?
me revoilà, j' ai une réponse de le la Techline qu' une solution semaine 16 sera à notre disposition dans le réseau :prie:
Salut Cachou,
Coincidence, j'étais aujourd'hui chez mon garage pour vérifier 2 bruits + relancer cette histoire de clim. Cf mon compte rendu sur le meme forum (
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-clic-avec-..de-frein-t33481.html )
Peut être, peux tu confirmer les conclusions suivantes de mon garagiste (a priori, j'y crois) :
- le "clic" de la pédale de frein : normal sur le Scenic III. Le mécano n'a même pas regardé ... C'est qd meme limite d'entendre que c'est normal alors qu'avant rien. Et puis, dire qu'un bruit, c'est normal ... ?!
- les accoups dans le levier de vitesse en appuyant sur le frein : normal (il ya avait un autre GSIII CVT ou BVA (?) dans le garage ce matin qui avait le même phénomène ...)
Effectivement, concernant mon prob de bruit de clim, le technocentre travaille sur une modification du compresseur. Echéance : fin avril / début mai. Je dois donc relancer à ce moment-là
Je te remercie bcp pour cette info qui rassure qd meme bien !
pour ton clic, il me semble que c' est le déverrouillage du levier de V que tu entend lorsque tu appuis sur la pédale de frein !! :pense:
Salut à tous,
Quelques nouvelles concernant cette clim et son compresseur bruyant : le technocentre travaille toujours dessus !...
Après un email au SAV (exigeant des infos et une solution très rapidement, sinon procédure juridique), j'ai été appelé pour m'entendre dire "toujours pas de solution, mais y'a de l'espoir". Pas d'échéance, non plus.
Je devrais recevoir un courrier de leur part qui résume la situation.
Pour résumer, avec la bénédiction de Renault, je roule dans un véhicule ayant un défaut connu depuis 6 mois, sous garantie !!!
Je suis con ou je comprends pas quelque chose ?
(il m'a confirmé ne pas être le seul concerné, mais peut-être pas assez)
Par avance, merci pour vos conseils ou avis sur cette gestion par Renault .
PS : pour info, plus de clic quand j'appuie sur la pédale de frein : j'y ai mis un peu d'huile ...
Ils vont certainement attendre la phase 2 du Scenic pour remédier au problème (ou pas :euh: )
J'attendrai pas la phase 2 !
Quand une télé neuve marche pas, on la remplace par une autre neuve.
Pareil pour une voiture ?
bonjour
:nonnon:
Je n'ai pas compris ton message Inardd :pense: :pense:
il dit que c'est pas comme une télé qui marche pas : on va pas me remplacer ma voiture par une neuve ... (de la naiveté volontaire !)
Voila,voila LA[color=#000000] solution est là ...
Je ne l'ai pas appliqué pour dire si ca marche mais elle a le mérite d' arriver avant l' été !!
Allez rendre visite au Reseau la solution est sur ACTIS ...
@+ :lol: :mdr:
Bonjour Cachou,
Je ne suis pas sur de bien te comprendre : il y aurait (enfin) une solution ?
Qu'est ce ACTIS ? comment y accéder ?
Merci !
