[Laguna II] Ma carte 2 bouton fonctionne comme une carte main libre !
Bonjours,
Un jour j'étais pressé de partir, j'insère ma carte comme d'habitude et au moment ou j'appuie sur le bouton de démarrage je m'aperçois que j'ai oublié mes papiers, je retire instantanément la carte SURPRISE le moteur tourne toujours !!! Depuis j'ai reproduit plusieurs fois le truc.
J'insère la carte, en même temps que j'appuie sur Démarrage je retire la carte, ça fonctionne une fois sur cinq, j'ai roulé comme ça plusieurs fois.
Nos Planetiste trouveront bien un truc à faire avec ça...
Salutations,
NB: Je pense que l'information à l'insertion de la carte est conservée après le démarrage, et reste jusqu'au prochain arrêt du véhicule :pense:
Laguna II 2.0T Dynamique sport 165 ch 2003
Nissan Micra 1.0 16v 55cv 1997
Cyclo Peugeot 102 de 1965
Le bitonio de blocage ne bloque pas la carte ?
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
Message Lun 10 Aoû, 2009 20:08
Mouais, j'avais essayé ça en son temps avec ma Laguna II 2.0 idE de 2001.
La manip consistait à enfoncer la carte à fond, à la retirer d'un centimètre ou deux (position accessoires) et de démarrer comme ça.
En dehors du fait que ça n'a quand même que fort peu d'intérêt, j'ai fini par arrêter de jouer à ça après avoir cherché (longtemps) d'où pouvait provenir un petit "cloc" discret mais répétitif, qui s'est avéré être le bruit produit par le dispositif de verrouillage qui essayait désespérément d'agripper la carte... :-?
Message Lun 10 Aoû, 2009 21:08
ça m'est arrivé une fois..
par contre.. je m'amuserais pas à le refaire.. si c'est pour niquer le lecteur de carte ou le bitogno de retenue..
Par contre.. dire que ça fonctionne en main-libre.. est.. exagéré.. vu qu'il faut quand même appuyer sur le bouton ouvrir la porte pour déverouiller.. et le verouillage n'est pas automatique..
Le lecteur de carte sert juste pour désactiver l'anti-démarrage.. une fois le moteur en route, on ne s'en sert plus (encore heureux.. imaginez qu'il y ai un légère défaillance.. un coup ça passe un coup ça passe pas.. => le moteur serait coupé de manière intempestive.. c'est dangereux)
Il est en train de nous faire le coup du régulateur de distance sur Laguna II là :irony:
bonsoir
sans parler du risque du blocage eletrique de la colonne de diredtion ;)
les phases 1 ont assez de problemes comme ca pour en rajouter , je parle en connaissance de cause :lol:
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
ce que tu dis est tout a fait normal !
pour demarrer : il faut enfoncer la carte jusqu'en butée puis appuyer sur le bouton "start", aprés quoi le lecteur bloque la carte pendant toute la conduite jusqu'a l'arrêt du moteur MAIS :
en cas de panne du lecteur (connue ici ) renault a prévu de pouvoir démarrer en mode secours : pour cela ,il suffit d'enfoncer la carte au 1er cran aprés quoi il faut appuyer sur "start" pendant 5 secondes sans relâcher puis le démarreur se met a tourner tant qu'on appuie donc il faut lacher pour stopper la rotation du démarreur uniquement lorsque le moteur est lancé ! l'arret se fait normalement par un simple appuie sur "start"
par cette méthode ,il est possible de démarrer sa voiture puis de retirer la carte tant qu'elle tourne jusqu'au prochain arret !
ça peut servir pour "preter" sa voiture pour un aller simple sans arret tout en ne laissant pas la carte !
ça peut servir aussi pour prevenir le "car jacking" en remettant la carte dans sa poche aprés chaque démarrage ,dans ce cas ,le voleur ne pourra pas redemarrer la voiture aprés le prochain arret !
dans le même style : l'arret d'urgence du moteur !!!
lorsque le vehicule roule il est impossible d'arreter le moteur par un simple appuie sur "start" mais en cas d'urgence renault a prévu un arret forcé du moteur grace a 5 appuies succéssifs sur "start" :arrow: attention : dangeureux car perte de DA et ABS en roulant !
ça m'a servi 1 fois comme passager pour stopper de force un pote au volant de ma voiture que je lui avait laissé démarrer alors qu'il était complètement "spidé" et qu'il roulait a fond sans vouloir ralentir !
passion :
Message Lun 17 Aoû, 2009 22:08
j'ai pas réussi à le reproduire avec ma carte 2 boutons..
Message Lun 17 Aoû, 2009 23:08
Intéressant à savoir ça. Je ne savais pas pour le démarrage :wink: :D
j'emets des doutes..
car la position 1 dans le lecteur peut être activée avec n'importe quel objet
j'ai testé avec la carte en position 1 .. je suis resté 15 secondes appuyé .. et le moteur n'est pas parti.. ce qui est normal
ça serait un peu trop facile.. de pouvoir bypasser l'anti démarrage.. en attendrant 5 secondes.. en position 1...
par contre.. avec une CML ça m'étonne moins.. vu que la carte peut fonctionner à distance..
Message Mar 18 Aoû, 2009 10:08
Je pense que ce que voulais dire bidouille, c'est au cas ou la position contact ne fonctionne plus.
Dans ce cas ca permet de mettre le contact sans la carte à fond, mais bien sur avant de démarrer le lecteur identifie quand même le badge qui as été inséré.
Je le vois comme ça moi. :wink:
Message Jeu 20 Aoû, 2009 16:08
le seul truc que j'ai réussi à faire .. en mettant ma carte en position intermédiaire tout en restant appuyé .. plus de 10 secondes sur "start".. c'est affoler l'anti-démarrage le lendemain..
Que se fonctionnement marche sur la voiture de Bidouill' (qui a une CML) ça ne m'étonne pas trop.. vu que la carte discute en.. CML même dans le lecteur
Que ça marche sur une carte non main libre m'étonne plus..
Message Jeu 20 Aoû, 2009 19:08
La voiture de bidouille est une phase 1. Elle n'intègre donc pas le démarrage main libre. ;)
Message Jeu 20 Aoû, 2009 20:08
il y a bel et bien l'option CML sur la Lag II.1 .. si elle ne permet pas de démarrer en CML.. cette option n'a aucun sens.
Bidouill', si tu passes dans le coin, tu peux nous en dire plus ?
l'option Carte main libre permettait uniquement d'ouvrir les protes de l'auto sans avoir à prendre la carte.
mais pour démarrer il faut obligatoirement insérer la carte dans le lecteur.
le démarrage main libre sur laguna n'est apparu qu'avec la phase 2 en Avril 2005.
petite précision :
mon lecteur est déja tombé en panne 1 fois et j'ai donc réparé le fameux contact mais normalement cela n'a rien changé au fonctionnement du lecteur puisque remis en conformité donc :
soit certaines lagunaII.1 n'on pas cette fonction "secour" :pense: ( la mienne est une initiale de 2003 ) soit mon lecteur est en vrac mais ça je doutes puisqu'il fonctionne bien et que j'ai trouvé cette manip sur ces forums il y a longtemps :crazy: !
par contre ça fonctionne avec les deux cartes !
l'anti démarrage fonctionne aussi puisque si j'appuie longtemps en premier cran sur le "start" le contact se met ,le compteur s'allume comme en deuxième cran et le démarreur tourne donc l'anti démarrage doit bien être interrogé a ce moment :pense:
je ferais tous les éssais (y compris avec carte fictive) dés que possible pour confirmer ça !
passion :
exact : je dis bien qu'il faut introduire la carte dans le lecteur donc pas main libre :aw: par contre ,il ne suffit que du 1er cran pour démarrer mais alors on doit attendre quelques secondes d'appuie sur le bouton start pour voir le démarreur tourner et quand le démarreur tourne ,l'arrêt (du demarreur) ne se fait que si on lâche le bouton start comme avec un auto a clé :tourni: de plus , si on lâche trop tôt le bouton "start" le moteur ne se lance pas donc le démarrage du moteur n'est plus "automatique" mais manuel comme avec une clé !
cependant ,aprés avoir utilisé cette manip pour démarrer ,on peut retirer la carte du lecteur (moteur tournant) et utiliser la voiture sans problème !
l'arret se fait normalement par un simple appuie sur start mais il faudra la carte dans le lecteur (1er ou 2eme cran) pour pouvoir démarrer a nouveau !
passion :
Message Jeu 20 Aoû, 2009 21:08
effectivement, ma Lag est de 2002, ça doit être différent alors..
à part planter le dispositif de démarrage pendant plusieurs démarrages (en gros, le démarreur s'arrêt au lâcher du bouton start.. alors que la carte est totalement dans le lecteur).. après 2 démarrages plantés.. ça remarche comme avant..
bizarre la réaction de ton lecteur :pense:
sinon la manip fonctionne ou pas ?
parceque sur la mienne ça ne perturbe pas aprés !
passion :
en mettant la carte sur le cran 1 .. le tableau de bord reste éteind.. j'ai juste les accessoires qui sont mis en routes (auto-radio par exemple)
en restant appuyé sur le bouton start.. même après pas mal de temps.. aucune réaction du démarreur..
il faut mettre la carte à fond .. pour avoir le tableau de bord qui s'allume (voyant STOP, frein à main, batterie en décharge.. )
et là.. après le test précédent.. le démarrage était louche..
il se peut que la gestion soit différente selon :
l'année (j'ai la 07/2003)
la gamme ( j'ai une initiale)
les options (moi j'ai une bva)
et peut etre la marque du boitier d'injection !
en tous cas sur la mienne ça fonctionne mais dés que j'ai finit les vidanges en cours je ferais des essais complémentaires car je ne me rappelle plus si il faut passer par le deuxième cran avant d'essayer en 1 ou bien si il faut directement le 1er cran pour que ça marche !
peut etre que je ferais une video !
passion :
Message Ven 21 Aoû, 2009 13:08
Coool :kiss:
salut :
petite precision aprés essais tout a l'heure :
effectivement il ne se passe rien si on appuie sur start au 1er cran :irony:
pour que la manip fonctionne il faut obligatoirement etre passé par le 2eme cran au moins 1 fois et en effet le lecteur émet un "clac" regulier laissant panser qu'il essaie de bloquer le verrou de carte sans succés .
donc J2C a raison et accordia aussi il me semble .
par contre ,cela n'empeche pas de rouler sans la carte mais il faut passer au 2eme cran puis revenir au 1er cran puis demarer puis retirer la carte :tourni:
ça marche avec les deux cartes et le lecteur fait bien un clac sans arret :ouioui:
voilà :wink:
passion :
Message Sam 22 Aoû, 2009 18:08
Tu peut également mettre la carte au 2éme cran, tu appuie sur le bouton pour démarrer et pendant le temps au le démarreur tourne la carte n'est pas verrouillée. Tu peut donc la retirer à ce moment la.
Mais bon j'en voit pas trop l'utilité, et en cas de calage tu seras chocolat pour redémarrer. :ko:
