hello
Un condenseur ne souflle jamais .. car c'est une sorte de radiateur
Au vu de ce que tu dis, on a l'impression que la clim se coupe parce la pression monte au delà de la limite acceptable .. donc une sécurité coupe la clim ... et la pression monte parce que le refroidissement du condenseur se fait mal
Quand tu roules, le refroidissement s'améliore et la clim se remet en route
Bref
soit condenseur (radiateur de clim à l'avant) encrassé
soit ventilo moteur souffle peu ou mal
soit trop de fluide
soit obstruction dans la partie HP (filtre habitacle ou évaporateur encrassé ..
Pour confirmer, il faut observer attentivement le comportement du ventilo moteur
- il doit s'enclencher quand on active la clim
- quand ça ne marche plus au ralenti, il faut s'arrêter et regarder s'il tourne ou non (et distinguer s'il tourne à cause de la clim ou à cause de l'eau trop chaude)
Bye
