Accueil / Accessoires Renault
[Mégane II] Poste 2DIN GPS Special Megane 2
Bonjour à tous, on peut voir en ce moment un poste double din spécifique pour la mégane II conbinant multimédia, GPS, téléphone reprenant les commandes au volants et l'afficheur pour les modèles à partir de 2005.
La pose se fait sans problème, connecteurs adaptés ,il suffit de supprimer la barrette de liaison entre les 2 logements DIN :wink:
L'allumage du poste:
http://i60.servimg.com/u/f60/11/50/09/38/p1000621.jpg
l'affichage des menus:
http://i60.servimg.com/u/f60/11/50/09/38/p1000626.jpg
lecteur dvd, Ipod,tuner TNT etc... et GPS tournant sous win ce5.0, fourni dans mon cas avec IGO8:
http://i60.servimg.com/u/f60/11/50/09/38/p1000627.jpg
la section telephonie:
http://i60.servimg.com/u/f60/11/50/09/38/p1000624.jpg
Ecran HD tactile +télécommande ,entrées vidéo et caméra de recul:
http://i60.servimg.com/u/f60/11/50/09/38/p1000613.jpg
avec la caméra de recul (option) intégré dans la grille droite du PC:
http://i60.servimg.com/u/f60/11/50/09/38/p1000612.jpg
sans parler de la fonction trois zones qui permet de passer une source vidéo différentes sur 2 écrans externes et son sur HP AR tout en regardant autre chose sur l'écran central et avec le guidage GPS!
La fonction radio:
http://i60.servimg.com/u/f60/11/50/09/38/p1000618.jpg
Le réglage audio, le rendu est pas mal(sortie en 4.1 ou 5.1)bien que je trouve le son un peu coloré .
http://i60.servimg.com/u/f60/11/50/09/38/p1000628.jpg
En résumé poste complet, s'intégrant parfaitement,beaucoup de possibilités de connectivités, bien sùr des chinoiseries comme le menu de réglages en anglais, carte de france de IGO8 absente (mais envoyé par mon vendeur français après) mais pour un prix inférieur à 500 € livré :D on peut pardonner :prie:
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
salut, j'aimerais savoir ou tu as acheté le poste (par quel revendeur?) et le prix exact que tu l'as payé.
On trouve ces postes sur EBay ;)
et pour le gps, est-ce que je peut recuperer l'antenne de mon carminat CNI2 ?
Bonjour, poste acheté sur Ebay à Gas tech import.(vendeur Français)
Pour ma part payé 420 € livré :D car personne n'a enchéri sur ces produits.
Aujourd'hui il les vend 550 € livré.
Le poste est livré avec l'antenne GPS, un tuner TV et une prise pour Ipod.
- je voudrais conserver l'usage de mon antenne sans avoir à demonter mon tableau de bord pour une installation "invisible".
- au fait, a tu conservé l'affichage des infos (radios RDS) de l'afficheur d'origine ?
salut
@pb40600
serais tu si il est adaptable sur une megane 2 de septembre 2004
car je ne sais pas si le tableau de bor est identique au modele 2005
merci
Message Mer 02 Sep, 2009 16:09
je l'avais repéré, je compte le présenter brièvement sur mon site (même si ce n'est aps un carminat, ce genre de GPS si bien intégré sont rares)
Tu pourras me donner tes impressions du coté de la nav ? :wink:
salut j ais acheté ce poste sur ebay et je n arrive pas a faire fonctioné les gps j ais pourtant mis la sd mais ca ne marche pas ni le blootooth tu pourais m aidé stp ?
kesia92
vraiment sympa ce double din! et ta caisse... ::autres_006::
salut tout le monde
es ce que quelqu'un qui aurait ce même poste dans sa titine pourrait me dire comment on fait pour changer le mode de recherche de station ( avec la roulette au volant) en recherche de présélection
parce que la sa avance de mhtz en mhtz et moi je voudrais que sa passe de station enregistrer en station enregistré!
et je n'est pas le mode d'emploi!!! s'il vous plait ! merci d'avance!
Titiouze a écrit:
salut tout le monde
Change le mode de recherche sur l'écran FM
MP envoyé :wink:
sympa comme autoradio ça t'as pris du temps pour l'installer ?
question sais-tu si c'est comptabile avec les laguna 2 car j'en ai une de 2003
j'ai reussi à en trouver sur ebay.com mais il y a uniquement d'indiquer que megane renault normalement pour la commmande au volant ça doit ètre les mèmes non ?
Bonjour et bonne année :wink:
:arrow: Pour changer le mode de recherche tuner, il faut appuyer sur la case TUNE sur l'écran tuner.
:arrow: Pour l'intégrer dans une autre voiture, pas facile car la mégane 2 à un poste avec façade spécifique, par contre le fabriquant Wiston fait des 2 din standart avec GPS et compatible commandes au volant:
http://www.witson.com/view_pro.php?id=1512
Message Dim 03 Jan, 2010 21:01
Pour la Lag II, ça doit pas être possible pour les phase 1 : le réseau multiplexé est en "tuner list" alors que la phase 2 est en "update list" comme pour la mégane 2 après 2005
Bjr,
J'ai le même appareil avec l'antenne GPS posé sur le tableau de bord ça ne fonctionne pas (pare brise athermique?).
L'image de la télé TNT n'apparait pas ("pour votre sécurité l'image n'est pas autorisé"); même à l'arrêt...
Je suis un heureux possesseur d'un de ces autoradio 2 din. J'en suis ravi par contre le vendeur m'a fourni une carte Tomtom avec le poste et moi je préfere Igo 8, j'ai donc acheté une carte igo mais pas moyen de le faire fonctionner sans modifier le fichier sys.txt...
Est ce que quelqu'un pourrai me faire une copie de son fichier sys.txt qui fonctionne sur ce poste...
merci
AU SECOURS !!
Bonsoir à tous le mandes ;
Je viens d’acheter une Mégane II model 31/12/02 ; après des recherches sur le Net j’ai tombé sur cet autoradio.
Ma question est la suivante :
Est-ce que si possible de l’installer sur ma caisse ? Et si c’est possible de récupérer commande au volant ?
Pour ce qui sont intéresser voila un site qui propose un prix intéressent :
autoradio
Voila j'ai acheté le même poste que j'ai installé dans ma mégane 2 ph 2 de 2006.
Je voulais savoir si il y avait un pb avec la mémoire permanente ? (inversé les fils ?)
je n'ai pas eu ce problème mais effectivement en fonction des assembleurs car il y a plusieurs sous traitants qui font ce poste, on est amené à inverser le jaune (+ acc)et le rouge(+ perm).
Attention aussi à l'alimentation du l'antenne amplifiée (vert) qui n'est pas cablée, il suffit de prendre le + ANT du poste et la réception tuner est vraiment améliorée :wink:
J'ai acheté le même poste pour ma megane CC de 2009, tout marche mais pas de mémoire permanente, et pas de radio de bonne qualité. Je n'ai pas compris l'histoire des câbles jaune rouge vert. En effet il y a beaucoup de fils de couleurs en lot , donc impossible d'intervertir... je dois avouer que l'électronique n'est pas mon fort. Ce post a était ouvert il y a longtemps, en espérant qu'une âme charitable puisse me venir en aide :D
a+
bonjour,
j ai acheter ce poste et tout marche nikel mais le seul problème c est que j ai pas récupérer mais commande au volant alors que tout brancher correctement ainsi que le branchement pour la commandes au volant mais cela ne marche pas que faire ? j espère que quel qu un va pouvoir m aider merci d avance :(
Message Mar 06 Mar, 2012 07:03
tu as le manuel d'installation ? tu pourrais faire un scan ?
ta mégane était équipée de quel post e à l'origine ? update-list ? tuner-list ?
salut,
j ai la notice uniquement en anglais,
j aî le poste d origine oui j ai brancher sur mon poste tactile mais la commande ne prend pas il y a t il un adaptadeur pour reprendre la commande au volant sur ce type de poste ?
Message Mar 06 Mar, 2012 08:03
peux tu scanner la notice (la lecture de l'anglais ne me dérange pas..)
uniquement pour la partie branchements.
peux tu dire quel est ton poste d'origine ? (la commande au volant n'est pas la même sur les modèles de 2002 que les modèles de 2007)
tom59
C'est un post spécial "nouveaux membres" ici ? :pense:
voila le poste est le meme que sur la photos j en sais pas plus
desolé de ne pas l'avoir poster juste avant fausse manip,
photo 1 schema de montage du nouveau poste
photo 2 ancien poste d'origine
ps: comme vous pouvez le constaté il n'y a pas de marque inscrite
mais si vous arrivez a le reconnaitre avec la photo.
ok, ton poste d'origine est un tuner list : tu as une mégane 2 phase 1.
par contre, je ne retrouve pas sur ton plan de câblage la gestion de la commande au volant. :pense: est-ce que là où tu l'as acheté, c'était spécifié que ça reprennait les commandes au volant ?
oui j ai une megane de 2004 ,ben j ai recus que cette notice avec le poste est normalement il devrai reprendre la commande au volant c etais précisé sur le descriptif puisque il y a le branchement pour la commande au volant je l ai brancher mais il marche je comprend pas
je suppose que tu as du brancher une prise jaune sur le poste, tu peux faire une photo ?
je suppose que le GPS est compatible avec les commandes au volant d'un update list.. il va falloir bricoler. :ko:
oui j ai brancher une prise jaune c est la commande au volant je suposse ,je pourrais te l envoyer ce soir car je suis au boulot actuellement
Message Mar 06 Mar, 2012 09:03
ok :)
grossomodo, ce que je comprend du problème.. il faudra recabler la commande au volant et changer l'afficheur déporté (qui gère la commande au volant).. par un ensemble récupéré dans uen mégane II.2 ou laguna II.2 ou clio II.3
Message Mer 07 Mar, 2012 07:03
bon, si tu veux bien comprendre ce qui me fait dire qu'il y a un soucis avec le support des tuner-list..
voilà un peu de lecture ;)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-autom..bile/sujet377994.htm
ce topic est vraiment pas mal du tout ;)
Message Mer 08 Jan, 2014 15:01
bonjour
je suis nouveau sur le forum j'espere que vous pourez m'aidé rapidement
j'ai acheté le meme autoradio dvd que sur les photos j'aimerai savoir comment l'installer dois-je coupé des cable et pour la barrette entre l'instale d'origine et le cache en-desoous es-ce que je dois la coupé si oui comment ?
merci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
