[Mégane II] siege conducteur qui bouge
j'ai le siege de ma megane II qui bouge. en roulant normalement on sent rien mais sur des gros freinages, le siege bouge! à la main on le sent également quand on "l'agite" d'avant en arriere.
défaut?
Bonjour moi aussi j'ai le même probléme si quelqu'un pourrait nous aider
Mégane II berline ou coupé ?
il bouge de combien de cm ?
il est mal bloqué sur ses rails ??
Moi j'ai une mégane II coupé 3 porte
sa bouge d'un peu prés 3 cm en avant et en arrière.
je c'est pas si c'est mal accroché sur les rail.
vous avez résolu ce probleme?
Il y a plusieurs piste
1- Les profil de glissiere on du jeu si le siege est entierement a l'avant
2- Les couples de serrage ne sont pas respectert sur fixation glissiere/ plancher
3- Les cuoples de serrage ne sont pas respecte sur fixation armature de coussin avec celle du dossier
Pour le risque 1 pas de solution mis a part de changer les glissieres
pour le 2 un coup de cle en serrantv plus fort pourrait reqsoudre le probleme
Pour le 3 il faut demonter les elements pour serrer les armatures
ok merci!
en tout cas , ça vient que du dossir! la partie fixé sur les glissieres ne bouge pas!
Donc si cela vient du siege du dossier il reste que la solution de demonter pour voir les couples de serrage sinon cela peut egalement venir de l'articulation (le mecanisme qui sert a basculer le siege en couchette) ou les dents peuvent avoir du jeu et la pareil la seule solution il faut changer toute la structure. (mais c'est pas trop normal tout de meme que tu es autant de jeu car le maxi doit etre de 1cm en haut de dossie)
Cordialement
obliger de ramener la voiture au garage..ça va me couter un bras!!
Message Jeu 29 Oct, 2009 08:10
Voir un rein et demi :lol2:
