j'ai le siege de ma megane II qui bouge. en roulant normalement on sent rien mais sur des gros freinages, le siege bouge! à la main on le sent également quand on "l'agite" d'avant en arriere.
défaut?
Il y a plusieurs piste
1- Les profil de glissiere on du jeu si le siege est entierement a l'avant
2- Les couples de serrage ne sont pas respectert sur fixation glissiere/ plancher
3- Les cuoples de serrage ne sont pas respecte sur fixation armature de coussin avec celle du dossier
Pour le risque 1 pas de solution mis a part de changer les glissieres
pour le 2 un coup de cle en serrantv plus fort pourrait reqsoudre le probleme
Pour le 3 il faut demonter les elements pour serrer les armatures
Donc si cela vient du siege du dossier il reste que la solution de demonter pour voir les couples de serrage sinon cela peut egalement venir de l'articulation (le mecanisme qui sert a basculer le siege en couchette) ou les dents peuvent avoir du jeu et la pareil la seule solution il faut changer toute la structure. (mais c'est pas trop normal tout de meme que tu es autant de jeu car le maxi doit etre de 1cm en haut de dossie)
Cordialement
