bonjour tout le monde donc je vien de recevoir mon uc bic d occaz avec la cle (50euro) je vais donc vous expliké la manip exact...
tout d abord branché l uc bic d occasion à la place du vieux qui deconne
1er etape virginisation du calculateur: il faut rentré manuellement le code du calculateur (code d origine) deux fois
une fois le calculateur vierge demarrage possible sans le fusible uc bic
2eme etape apprentissage du calculateur: rentré manuellement le code du boitier d occasion une fois
demarrage possible uniquement en rentran manuellement le code du boitier occasion
3eme etape resynchro des clees: rentré le code puis apré avoir enlever le contact resté appuié 2s sur le bouton verrouillage des porte
les porte ce ferme puis s ouvre et ce ferme
la il faut appuyé deux fois de suite sur la premiere cle puis deux fois sur la deuxieme
l opération ne doit pas depasser 15s et 3s entre deux 'plipage'
voila tout marche en esperant en avoir aidé certain...
ton avenir depent de tes reves...ne perd pas de temp vas te coucher....
