[Clio I] temoin d huile [Réglé]
salut a tous 1er petit probleme sur ma clio rsi de 93
moteur en route et au ralenti g le temoin d huile qui s allume la pression qui s allume et qui monte a fond et en plus le temoin de temperature d eau qui s allume mais el ne chauffe pas
il ya de l huile et de l eau
voila de l aide svp
merci
vidange avec de la elf 10w40 filtre a huile changer
mince personne pour un coup de main :shock:
Pourquoi pas une sonde de pression d' huile HS :pense:
bon mardi controle de la pression d huile au garage
filtre a huile de marque renault?
AumManiPemeHung mes freres!!
oui de chez renault
Hello
problème de pression d'huile (manocontact HS ou pompe malade ou ...)
c'est normal que le voyant d'eau s'allume en même temps que le voyant de pression d'huile car les 2 sont reliés entre eux pour se prémunir contre la défaillance de ce voyant fondamental (c'est pareil quand tu mets le contact alors que l'eau est froide)
1° chose à faire : aller faire prendre la pression d'huile dans un garage
Bye
Voila titine et au garage verdict se soir :(
et voila retoure a la maison et une sopnde de morte
Ajout du Tag [réglé] .
Laquelle de sonde ? le manocontact de pression ?
Message Mar 23 Sep, 2008 16:09
et oui sa va facture correcte :D
