salut a tous 1er petit probleme sur ma clio rsi de 93
moteur en route et au ralenti g le temoin d huile qui s allume la pression qui s allume et qui monte a fond et en plus le temoin de temperature d eau qui s allume mais el ne chauffe pas
il ya de l huile et de l eau
voila de l aide svp
vidange avec de la elf 10w40 filtre a huile changer
Hello
problème de pression d'huile (manocontact HS ou pompe malade ou ...)
c'est normal que le voyant d'eau s'allume en même temps que le voyant de pression d'huile car les 2 sont reliés entre eux pour se prémunir contre la défaillance de ce voyant fondamental (c'est pareil quand tu mets le contact alors que l'eau est froide)
1° chose à faire : aller faire prendre la pression d'huile dans un garage
Bye
