[Laguna II] carte laguna 2
bonjour j ai une laguna 2 et comme beaucoup de ces voitures ,le lecteur de carte est mort mais ma question est la suivante j ai une carte auto 3 boutons et cette carte marchait mais depuis que j ai change la pile la voiture ne m accete plus la carte .est du au fait que la fonction auto de la carte s est reinitialise ou a autre chose si qq a une idee ces erait sympa merci
ProV1
Message Jeu 06 Mar, 2008 20:03
Normalement, il n'y a rien à faire quand on change la pile : la carte est automatiquement reconnue par la voiture.
La diode rouge s'allume bien quand tu appuies sur les boutons :?:
2.0 dCi inside.
j'ai changé plusieurs fois de pile sur mon badge et cela fonctionne en plus je bosse ou les circuits des badges espace laguna sont fabrique !!! pile gratos !!!
megane 2 CC 2.0dci 150cv
merci pour vos reponses
effectivement la diode rouge s allume bien mais la carte ne marche plus alors je n y comprend plus rien
je crois que ma prochaine voiture ne sera pas une renault
Est-ce que la pile est dans le bon sens ? Elle peut alimenter la diode, mais ne pas être opérationnelle si elle est montée à l'envers (polarités inversées)
faux :nonnon:
la diode ne s'allume que si la carte fonctionne et que la pile est a l'endroit !
:arrow: essaye de débrancher puis rebrancher la batterie de la voiture pour réinitialiser le tout .
par contre ,il faut savoir que si tu oublie ta carte dans le lecteur ,pour des raisons de sécurité ,renault a prévu que la carte réstée dans le lecteur sans démarrer pendant une durée trés longue entraine le rejet de la carte qui ne sera plus reconnue par la voiture tant que renault ne l'aura pas réactivée avec la valise !!!
ne serait ce pas ton cas ?
passion :
Salut bidouiltronic,
Quand on écrit "elle peut", cela signifie qu'il y a un doute sinon on écrit "elle doit". Donc, c'était dans le but de faire faire un essai qui ne prend que quelques secondes et qui auraut pu apporter une solution au problème.
salut non je n ai pas oublie la carte dans le lecteur mais merci qd meme pour votre aide
Message Sam 08 Mar, 2008 13:03
:wink: rassure toi je ne t'enguirlande pas ,je suis juste affirmatif parceque je suis certain de ma réponse et que je préfére lever le doute que ta réponse laisse :wink:
ce n'est pas contre toi ,c'est trés gentil de vouloir aider notre ami ,c'est juste que comme je suis sûr de ma réponse je préfère étre ferme dans l'intêret du sujet ,voilà .
je n'ai cependant pas la science infuse et il m'arrive aussi parfois de me faire contredire quand je propose une hypothése comme la tienne :mrgreen:
passion :
