bonjour j ai une laguna 2 et comme beaucoup de ces voitures ,le lecteur de carte est mort mais ma question est la suivante j ai une carte auto 3 boutons et cette carte marchait mais depuis que j ai change la pile la voiture ne m accete plus la carte .est du au fait que la fonction auto de la carte s est reinitialise ou a autre chose si qq a une idee ces erait sympa merci
j'ai changé plusieurs fois de pile sur mon badge et cela fonctionne en plus je bosse ou les circuits des badges espace laguna sont fabrique !!! pile gratos !!!
merci pour vos reponses
effectivement la diode rouge s allume bien mais la carte ne marche plus alors je n y comprend plus rien
je crois que ma prochaine voiture ne sera pas une renault
Est-ce que la pile est dans le bon sens ? Elle peut alimenter la diode, mais ne pas être opérationnelle si elle est montée à l'envers (polarités inversées)
faux
la diode ne s'allume que si la carte fonctionne et que la pile est a l'endroit !
essaye de débrancher puis rebrancher la batterie de la voiture pour réinitialiser le tout .
par contre ,il faut savoir que si tu oublie ta carte dans le lecteur ,pour des raisons de sécurité ,renault a prévu que la carte réstée dans le lecteur sans démarrer pendant une durée trés longue entraine le rejet de la carte qui ne sera plus reconnue par la voiture tant que renault ne l'aura pas réactivée avec la valise !!!
ne serait ce pas ton cas ?
Quand on écrit "elle peut", cela signifie qu'il y a un doute sinon on écrit "elle doit". Donc, c'était dans le but de faire faire un essai qui ne prend que quelques secondes et qui auraut pu apporter une solution au problème.
rassure toi je ne t'enguirlande pas ,je suis juste affirmatif parceque je suis certain de ma réponse et que je préfére lever le doute que ta réponse laisse
ce n'est pas contre toi ,c'est trés gentil de vouloir aider notre ami ,c'est juste que comme je suis sûr de ma réponse je préfère étre ferme dans l'intêret du sujet ,voilà .
je n'ai cependant pas la science infuse et il m'arrive aussi parfois de me faire contredire quand je propose une hypothése comme la tienne
