L.R'S a écrit: La Climatisation Automatique et Bizone (l'écran éclaire moins bien à droite) :
Bon eh bien je me suis attaqué à ça cette après-midi, ça va assez vite à démonter, 4 vis torx et 3 vis cruci.
Il y a 5 ou 6 petites ampoules rikiki et une était claquée.
J'ai voulu dans un 1er temps en intervertir une qui fonctionnait avec celle-là et là : paf l'ampoule qui claque aussi !
Donc 2 ampoules HS, je file chez Renault en acheter 2, je change la 1ère, elle refonctionne (celle de droite (qui était HS) sur la photo).
Et en changeant la 2ème c'est le support de l'ampoule qui se fèle et casse.
L'ampoule fonctionne mais ne fait pas contact tout le temps (en bref ça s'allume ou s'éteint selon les bosses
Il faut que je me rachète un petit support, ça ne doit pas couter bien cher (les ampoules par contre, 1,05€ l'unité, donc 2,10€ les deux et il m'a fait cadeau des 0,10€
Donc au final je me retrouve avec le même éclairage, mais inversé (ampoule de gauche à refaire, et ampoule de droite qui fonctionne)
LosangeRenault dit L.R'S.
